Thema: Ansicht einer Explosionszeichnung nicht vollständig (979 mal gelesen)
realG Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 9 Registriert: 03.09.2004
erstellt am: 25. Jun. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal... ich hab hier eine Zeichnungsansicht einer Explosionszeichnung erstellt. Das Problem ist man sieht in der Ansicht nur die Pfade und Unterlegscheiben. Alles andere wird nicht dargestellt, weder Baugruppen noch andere Bauteile sind zu sehen. iam un ipn is alles sichtbar, also warum sieht man in der Ansicht nichts und was mach ich am besten dagegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 25. Jun. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realG
Hallo, welche Inventorversion ? Bitte Sys-Info ausfüllen. Falls es sich um Inventor 10 handelt und Du mehrere Blätter verwendest, dann handelt es sich um einen Bug. Abhilfe : Nur ein Blatt in Verbindung mit Explosionsdarstellungen verwenden. Ab Inventor 11 sind wieder mehrere Blätter möglich. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 25. Jun. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realG
Stehen die fehlenden Teile in der Stücklistenstruktur auf Normal? Sind Fremddaten in der Baugruppe (z.B. geladene Zukaufteile)? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9 Registriert: 03.09.2004 Autodesk Inventor 2009 Autodesk Productstream 2009 AgandoPC Intel(R) Pentium(R) D CPU 2,66 GHz 2,66 GHz, 3,12 GB RAM Windows XP Professional SP3
erstellt am: 25. Jun. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gerade rausgefunden das ich Frontansicht, Ansicht von links etc fehlerfrei darstellen kann un dachte ich mach von der Frontansicht eine isometrische Parallelansicht, aber da entsteht wieder das gleiche Problem?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realG
erstellt am: 25. Jun. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Importiert wurde soweit ich weiss nichts. Mir is zumindest nichts aufgefallen... Ich geh einfach mal davon aus das der der die Zeichnung gemacht hat sie mit so vielen Fehlern erstellt hat das das jetzt nicht funktioniert. Könnte es auch daran liegen das es bereits eine andere Explosionszeichnung mit Zeichnungsansichten gibt? Als ich eben die alte mal anschaun wollt musste ich feststellen das die jetzt genau so aussieht wie meine Ableitung Toll so Probs gleich an seinem ersten Arbeitstag zu haben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realG
Tip: Wenn du die alte Zeichn. nach dem Anschauen nicht gespeichert hast, öffne sie mit dem Optionshaken "Aktualisierung aufschieben". Dann wird der letzte gespeicherte Stand geöffnet. Vielleicht siehst du da ja mehr. Übrigens helfen Screenshot´s manchmal Wunder. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mir reichts mittlerweile, ich geb auf... Sobald der Konstrukteuer kommt der das gezeichnet hat frag ich den was da los is, vllt weiss es der. Ich sag bescheid falls ich den Grund für dieses Problem gefunden hab Auf jeden Fall Danke für eure Bemühungen greez realG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
