| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: verschachtelte Arbeitsgruppen-Suchpfade (899 mal gelesen)
Martin_0103 Mitglied
Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - IV2015 - WIN7
erstellt am: 25. Jun. 2007 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, wie verhällt es sich mit verschachtelten Arbeitsgruppen-Suchpfaden, laut Online Hilfe "sollten" diese nicht mehr verwendet werden. Da wir mit älteren angepaßten IN6 Projektdateien arbeiten, sind diese in einigen noch vorhanden. Sie werden im Projekteditor rot dargestellt. Nun die Frage, kann es sein, dass das Ladeverhalten enorm gebremst wird? Mit Verschachtelung: 13 min Ohne Verschachtelung: 2 min Wer hat ähnliche Erfahrungen? Vielen Lieben Dank für die Antworten... Gruß Martin ------------------ Wenn man einen Hund so dressiert hat, dass er über einen See fliegt, dann gibt es sicher ein paar Neider die das Tier für Wasserscheu halten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Auf jeden Fall dürfen keine roten Einträge in der Projektdatei vorhanden sein. Das bedeutet redundante Definitionen, die auch zu Zirkelbezügen führen können. Das kostet enorm Zeit. Über (korrekt definierte) AG-Pfade hat es schon intensive Diskussionen hier im Forum gegeben. Teilweise wurden Ausbremsungen festgestellt (Tom), teilweise nicht (ich). Da Autodesk AG-Pfade nicht mehr verwendet wissen will werden sie irgendwann nicht mehr unterstützt. Da kannst Du Dich auch jetzt schon mit einer anderen Projektstruktur beschäftigen, weil es sowieso gerade in Euren Projekten klemmt.
[Diese Nachricht wurde von Harry G. am 25. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Jun. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Hallo Martin! Der Grund für die Bremse durch Arbeitsgruppensuchpfade ist im 50-Seiter klar erklärt. Ab IV9 gibt es als Sprungmarken (dazu wurden die AG-Suchpfade ja meist mißbraucht) die "häufig verwendeten Unterordner" und die Projektoption "eindeutige Dateinamen verwenden=ja". Damit wird das Öffnen von Baugruppen und Baugruppenzeichnungen enorm beschleuigt, und trotzdem kann man bei Bedarf die Komponenten in den Projektunterverzeichnissen beliebig herumschieben. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Der entscheidende Punkt ist daß bei Nichtverwendung von AG-Pfaden meistens eine ganz andere Projektstruktur verwendet werden muß. Die "Häufig verwendeten Unterordner" sind eben Unterordner zum Arbeitsbereich, während AG-Pfade auch Nebenordner oder auf einem anderen Laufwerk sein können. Der Name sagt ja schon wofür sie gedacht sind. Ohne AG-Pfade müssen solche "Fremdpfade" als Bib-Pfade angelegt werden, und das kann durchaus von Nachteil sein. Oder man verwendet den 1-Projekt-Ansatz, der aber auch nicht nur Vorteile hat. In Unkenntnis der Sachlage vermute ich mal, daß dieses Problem mit Vault entfallen würde, oder..? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Zitat: Original erstellt von Harry G.: In Unkenntnis der Sachlage vermute ich mal, daß dieses Problem mit Vault entfallen würde, oder..?
Nein, und ja. Nein, denn beim Öffnen von Baugruppen zählen die zu durchsuchenden Pfade. Und ja, denn bei Vault gibts nur mehr den Workspace . Aber auch ohne Vault sind die AG-Suchpfade obsolet, wenn man für alle Konstruktionen, die irgendeinen Bezug zu- bzw. untereinander haben, nur eine Projektdatei verwendet. ------------------ lg Tom
