| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Gehrung mit Rahmengenerator falsch (623 mal gelesen)
technics Mitglied Ingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 01.07.2005
erstellt am: 23. Jun. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen! Ich haben schon mit der Suchfunktion gegoogelt, leider ohne Erfolg. Hier mein Problem: Ich habe mit einer Skizze einen Rahmen gezeichnet, und möchte nun mit dem Rahmengenerator Profile einfügen. An der einen Seite ist der Strich der Skizze sehr viel zu lang, dementsprechend wird das Profil länger als benötigt eingefügt. Nun möchte ich aber den Rahmen auf Gehrung zusammenschweißen, Inventor 11 kappt aber immer das falsche Stück des Profiles. Gibt es eine elegante Möglichkeit, ihm zusagen, dass cih die andere Seite des Rahmens erhalten möchte, oder muss ich immer die Skizze stutzen und erst dann das Profil einfügen... (Ich hoffe ich oute mich nicht gerade als DAU... ) Ein schönes Woende aus HB! TECHNICS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technics
erstellt am: 23. Jun. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, vielen Dank für die schnelle Antwort. Nein, die Funktion von Punkt zu Punkt kannte ich noch nicht und sie löst mein Problem! VIELEN DANK! Das ging ja wahnsinnig schnell! Schönes Woende! Technics Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
