| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Kreuzgewindespindel (671 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 23. Jun. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte ein Kreuzgewindespindel modelieren, die als Führung für eine Nutstein dienen soll. Dazu hab ich auf einer Welle eine Spiralfläche mit der gewünschten Steigung und Rillentiefe erzeugt. Damit am Ende einer Seite der in die Nut eingesetzte Nutstein wieder die Richtug wechselt hab ich noch eine Spirale erzeugt aber mit entgegengesetzter Richtung (rechts-links). Dann hab ich mit Verdickung-Versatz die Nut weg modelliert. Nur ist am Beginn, da wo beide Spiralnuten zusammentreffen ein Zipfel, den ich wegmodelieren möchte aber wie? Kann mir jemand einen Tipp geben. Im Anhang ist die Spindel jedoch im 2008er erstellt. Danke, Bert [Diese Nachricht wurde von bert007 am 23. Jun. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bert007 am 23. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 23. Jun. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 23. Jun. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 23. Jun. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ob das funtioniert weiß ich auch noch nicht genau, aber der Nutstein muß natürlich so lang sein, daß er vorne und hinten von der Nut geführt wird. Und an den Enden wird schwenkt er und läuft bei gleicher Drehrichtung der Spindel in die andere Richtung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 23. Jun. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: Und an den Enden wird ...
...er weich, damit er um die Kurve kommt. Freudscher Vertipper, was? OK, ich bin gemein. Verzeih mir. Spotten macht immer so viel Spaß. Die Nuten müssen am Ende kontinuierlich in die Ebene übergehen, nur dann kann das funktionieren. Nutze dazu die Endenfunktion der Spirale. Die Zipfel verschwinden dann von selbst. Die Kurven müssen sanft sein und der Nutstein muss Spiel haben, sonst klemmt er in den Kurven. Auch in der Spirale würde ein gerader Nutenstein ohne Spiel klemmen, denn die hat eine verwundene Form. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier eine funktionierende Kreuzspindel! Wird zur Seiführung auf die Seiltrommel verwendet. Mein Weg über eine Spiralfläche und Aufdicken ist aber schon OK? Aber der Übergang muß ja den Radius vom Fräser bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Wer Dynamic Simulation hat ist deutlich besser dran. Der kann eine 2D Kurve/gerade in Abhängigkeit der ZEit auf eine Zylinderflächeaufbringen lassen wegsweepen und dann gleich noch simulieren ob der Nutenstein einwandfrei durchfahren kann. Kleiner Tipp am Rande das ganze ist geometirsch ziemlich heikel, darum wird sowas meist in der Werkstatt passend gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
