Thema: Gebogene Spirale (3597 mal gelesen)
Vimex Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 13.09.2002
erstellt am: 21. Jun. 2007 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumgurus! Bitte um einen Rat, wie mann einen Helix (eine spirale) um 90 Grad biegen kann. Es muß ein Spiralbohrer um 90 grad gebogen werden. Bei dem Befehl "Spirale" kann ich leider nur eine Kante oder Achse wählen. Gibt es eine Lösung für den Fall? Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vimex
Vimex Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2007 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2007 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vimex
Zitat: Original erstellt von Vimex: Danke für schnelle Antwort! Bei mir ist ertas anderer Fall: es ist ein Spiralbohrer mit der Steigung von nur 1/4 Umdrehung. Und das Teil muß noch um 90° abgeknickt werden.Ich bin ratlos.
Ein Sprialbohrer um 90° knicken? Ist der aus Gummi? Ich kenn die Dinger nur aus HSS oder Hartmetall Aber so könnte das aussehen: Inventor 2008 IPT anbei. Nachdem deine Systeminfo nicht ausgefüllt ist, nehme ich mal an, dass du den neuesten Inventor hast (Michael, wo ist dein Begrüßungs-Standardtext ) ------------------ Grüsse Jürgen Neue FAQ-Seite blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert
[Diese Nachricht wurde von invhp am 22. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vimex Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen! Danke für deine freundliche Unterstützung! Es soll eine Münzenführung werden, dafür nehme ich ein rechteck als Spiralprofil. Deine Datei kann ich leider nicht öffnen, weil ich mit den IV 11 arbeite."d eine Datennbankshema ist neuer als meine Version der Software." Kannst du deine Datei in IV 11 konvertieren? Danke im Voraus! ------------------ Das Leben ist nur ein kurzer Spaziergang vor dem ewigen Schlaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vimex
Vimex Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vimex Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 13.09.2002 IV 11 CATIA V5R12
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2007 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vimex
erstellt am: 23. Jun. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vimex
erstellt am: 23. Jun. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vimex
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... dass die Münze 1. in der Wendung und 2. in der Kurve stecken bleiben würde?
Hab' ich auch erst gedacht, Roland, aber es ist eigentlich nur eine Frage wieviel Spiel die Münze im Schlitz hat, oder? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vimex
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...eigentlich nur eine Frage, wieviel Spiel die Münze im Schlitz hat, oder?
Ich mein ja nur, dass auf diese Weise nicht das rauskommt, was vermutlich erwartet wird. Klar, man könnte einfach das Spiel vergrößern, aber das benötigte Spiel ist größer als mancher denkt, und ich habe keine Lust auf die Klagen, dass Inventor da falsch gerechnet hätte, wo in Wirklichkeit der Anwender falsch gedacht hat. Die Ermittlung des hier tatsächlich benötigten Hohlraums ist ein anspruchsvolles Problem, und mir ist kein CAD-System bekannt ist, das das Raumprofil einer solchen kombinierten Bewegung so ohne Weiteres ausgibt. Wenn man es korrekt haben will, wird es ziemlich aufwändig. Die Funktion Biegung nützt da herzlich wenig; auch die Geschichte mit dem Milchschlürfer wird damit nicht korrekt erledigt. Biegung bewirkt eine Verzerrung; im äußeren Bereich wird alles gedehnt; im inneren Breich wird alles gestaucht. Das kann also nicht korrekt sein, denn ein Draht hat überall denselben Querschnitt. Bei der Münze ist es noch schlimmer; sobald sie nicht mehr nur gerade bewegt wird, laufen ihre Kanten auf völllig anderen Bahnen durch den Raum als das im Bild skizzierte Rechteck. Wenn man das mit Biegung modellieren würde, täte man so, als wäre die Münze weich wie ein Pfannkuchen. Wer AIS hat, kennt vielleicht auch das Titelbild von ACAD. Vor 1 oder 2 Jahren war das eine Reihe Konservendosen in genau so einem Raumwender. Bezeichnenderweise greift dieser Raumwender die Dosen nur mit recht schmalen Schienen in der Mitte der Seiten an, denn die Bewegung der Kanten ist so raumgreifend, dass eine Führung dort fast keinen Sinn hat. Man kann auf dem Bild ebenfalls erkennen, dass der Dreh- und Wendegradient sehr gering ist. Mehr ist einfach nicht möglich; das Zeug verkantet sonst. Das von Vimex oben dargestellte Ding würde IMHO nicht funktionieren! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vimex
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 23. Jun. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vimex
erstellt am: 23. Jun. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vimex
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 23. Jun. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vimex
erstellt am: 23. Jun. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vimex
Hallo Roland, das mein Teil nicht funktioniert ist mir klar, deshalb ja Werkstatt. Bin eh lieber dort als am Computer. Hab den Übergang nicht besser hinbekommen. Hallo Erich, die Idee ist gut, letztendlich ist es nur ein probieren bis es läuft. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD Konstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | SÜLZLE steht als starker Firmenverbund für Kompetenz und Innovationskraft in den Bereichen Stahl, Anlagenbau und Gebäudetechnik. Du willst aktiv für den Umweltschutz arbeiten und interessierst dich für zukunftsorientierte Technologien? Eigeninitiative ist für dich selbstverständlich? Du bist ein Teamplayer, der flexible Arbeitszeiten schätzt? Und das alles bei einem attraktiven ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Jun. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vimex
Ja, mit Ralf habe ich das auch schon eingehend diskutiert. In SWX geht etwas mehr verrücktes Zeug als in IV, z.B. die räumliche Skelettlinie für die Milchschlürferwendel direkt als Spirale mit dem gebogenen Pfad als Kern, aber mit IV mach ich da halt eine 3D-Skizze, damit geht es auch. Und: wann braucht man das? Das gelinkte Tutorial täuscht mit seinen schönen Bildern darüber hinweg, dass so etwas wie ein Münzwender auch dort eine arge Plackerei ist. Es geht genauso mit Inventor, aber dort wie hier lauern viele Stolpersteine, an denen man wissen muss, wie man sie umgeht. Z.B. muss man die Fläche in einzelnen Sektionen erzeugen, da eine Fläche immer nur andere Flächen, aber nie sich selber schneiden darf. In der Nähe der Mitte überschneiden sich nämlich hier die Flächen. Wer die daraus folgenden Fehlermeldungen kennt und versteht, weiß darauf zu reagieren oder plant die Modellierung von vornherein entsprechend (Warum wohl sind es zwei halbe Münzen? ). Andere würden einfach aufgeben und auf ihre jeweilige Software schimpfen. Es hängt nach wie vor im Wesentlichen vom Können des Bedieners ab. Und Ralf ist einfach ein Virtuose! Die einfache Drehung geht übrigens auch mit Spirale; zu Erhebung würde ich erst in dem heutigen Beispiel greifen. Also wäre das Rezept auch hier, wie Ralf es erfolgreich vorgemacht hat, die Münze in ihren aufeinanderfolgenden verschiedenen Lagen in eine Baugruppe einzufügen. Da sieht man dann gleich schon mehr. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
