| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Aktualisieren dauert ewig! (1309 mal gelesen)
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, ich bin für ein Fachbuch mehrere Ausmauerungsvarianten für Wände am zeichnen. Es sind sechs an der Zahl, fünf habe ich fertig gestellt! Zwischenzeitlich habe ich immer mit den Texturen der zu verbauenden Steine rumgespielt, was für die Baugruppen kein Problem war. Entweder neu geladen oder direkt aktualisiert, fertig! Jetzt habe ich eben eine Baugruppe geöffnet, und die DIVA fragt direkt nach einer erneuten Aktualisierung, kein Problem, soll sie kriegen. Nur hat diese bei der einen BG ca. 15min. gedauert, und bei der BG die ich gerade am öffnen bin läuft die Aktualisierung noch immer! Was kann das sein, wo habe ich einen Fehler gemacht , oder ist es normal? Grüße Patrick ------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Hallo, wie Gandhi schon sagt, ist die Baugruppen-Struktur wichtig. - hast du Adaptivitäten verwendetet? - Baugruppenfeatures verwendetet? - hast du IPropertyCollection installiert? - dann gibt es noch die Möglichkeit, dass Abhänigkeiten so gesetzt sind, dass dieses Nachrechnen ewig dauert. Wie du an den Fragen siehst ist dies per Ferndiagnose schwierig. Vielleicht kannst du die Anzahl der geladenen Elemente und der verbauten Elemente angeben. Weiter würde ein Bildschirmausdruck des Navigators mit den aufgeklappten Baugruppen hilfreich sein. Oder eben die gesamte Baugruppe. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi muellc, ich habe ca.150Teile, keine Unterbaugruppen und ja, ich habe Komponentenanordnungen verwendet! Hierzu ein Bild! Ich habe da aber schon eine Vermutung, die mir gerade während des Schreibens dieses Posts gekommen ist! Und zwar habe ich dort adaptive Teile verbaut, dessen "Abhängigkeiten" durch das spätere Anbringen von Radien an den Steinen zerstört werden. Und dadurch das ewige Aktualisieren! Ist nur ne Vermutung Grüße Patrick ------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wars, adaptive Teile, Komponentenanordnungen, und ein kleiner Fehler im Aufbau waren der Grund des langen Aktualisierens! Vielen Dank an Euch! Grüße Patrick ------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
