| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Ablage von Normteilen nach eigener Struktur (1211 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, momentan sitze ich daran eine eigene Normteilbibliothek im IV 2008 Pro aufzubauen. Im ADMS habe ich eine mit Lese- / Schreibrechten erstellt und mit dem Inhaltscenter-Bearbeiter angefangen mir eine Struktur (siehe Struktur.jpg) zu erstellen. Testweise sind auch schon ein paar Teile enthalten. Nun möchte ich, daß die Teile auch physikalisch in dieser Struktur abgelegt werden. Ist das überhaupt möglich? Wenn ja, wie? Standardmäßig werden Teile aus dem Inhaltscenter unter ...\Content Center Files\de-DE abgelegt. Was muß ich ändern, damit die Normteile unter dem Pfad C:\_Inventor\_Libraries_2008\Test_Bibo abgelegt werden (beim Einfügen in eine BG; unter den Anwendungsoptionen ist C:\_Inventor\_Libraries_2008\Content Center Files\ eingestellt)? Im Projektfile ist er als Bibpfad angegeben. Nur wie bzw. wo verbinde ich den jetzt mit meiner erstellten Bibo? Vielen Dank schonmal! Gruß Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich mir auch schon durchgelesen, allerdings keinen Hinweis darauf gefunden, wie ich den Inventor dazu veranlassen kann, die Struktur aus dem Inhaltscenter für die Ablage der Normteile beim Generieren zu verwenden. Er speichert, unabhänging von meiner Struktur, alles in einer Ebene (Hierarchie) in das ...\Content Center Files\de-DE Verzeichnis. Oder ich sitze einfach schon zu lange an dem Problem und seh deswegen nix Anderes mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 21. Jun. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
erstellt am: 26. Jun. 2007 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von Kuddelvonneküst: ...etwas weiter unten beschrieben, ich weiß nicht wie ich den Link besser hin bekomme ):...
Hallo Kuddelvonneküst, dafür ist die Kette in den Beiträgen zu gebrauchen. Dort versteckt sich der Link mit dem Verweis auf den jeweiligen Beitrag. Einfach den nehmen und alles ist in Butter . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für die Hinweise, jedoch habe ich bei keinem eine wirkliche Lösung für mein Problem gefunden. Vielleicht habe ich mich auch wieder einmal zu unverständlich ausgedrückt: Ich habe im Inhaltscenter-Bearbeiter eine Struktur aufgebaut (siehe Bild oben) und nun möchte ich, daß, wenn ich im Windows-Explorer in die Bibliotheken schaue, die Normteile genau so dort abgelegt werden und nicht einfach ein Ordner direkt unter de-DE mit dem entsprechenden Teil erzeugt wird. Viele Grüße Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
