Thema: Aus IDW eine Tabelle als XLS exportieren (600 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Die Problembeschreibung ist etwas dürftig. Du machst RMK auf eine Stückliste>Exportieren>Exeltabelle kannst Namen eingeben usw. nur es wird keine bzw. eine leere Excel-Tabelle erstellt? Dann würde ich den Punkt in der Überschrift der Stückliste z.B. bei POS.NR entfernen und es nochmal versuchen. Galt die Frage IV5 oder IV9?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Frage bezieht sich auf IV 11. Die Tabelle habe ich aus >Zeichnungeskommentar>Tabelle entstanden. Diese Tabelle scheint aussschliesslich für ipt mit Tabellenanhang zu sein. Ich wollte eigentlich eine Tabelle freidefiniert in einer idw einbringen. Diese habe ich nun reinskizzeirt und mit Text versehen.... Ich danke Dir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Tag! Es gibt doch eh die Tabellenfunktion in der idw... der Button gleich neben Teileliste. Dort kannst du auch alles frei definieren. Und wenn du dann einen Doppelklick auf die fertige Tabelle machst gibts im aufscheinenden Fenster einen Export-Button nach Excel... Edit: Grml ... wieder mal nicht richtig gelesen ... Die Tabelle kannst du mit einer Quelle versehen, zB iPart oder iAssembly, oder du wählst keine Ansicht und erstellst einfach eine leere Tabelle, die dann wiederrum frei definierbar ist ... mfg marC PS: Schreib IV11 bitte auch in deinen SysInfo ------------------ Let's prod buttock ! [Diese Nachricht wurde von Lukipela am 21. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hmm also bei mir geht das irgendwie alles... Siehe Anhang... bzw... F1 "Tabelle" ?? ------------------ Let's prod buttock ! [Diese Nachricht wurde von Lukipela am 21. Jun. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lukipela am 21. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Eine *Teileliste* in Inventor 11 kann man nicht in eine Exceldatei exportieren, wenn Excel 2000 oder älter installiert ist. Man braucht Excel 2003. Möglicherweise trifft das auch auf andere Tabellen zu. In IV2008 geht's (hat Michael mal getestet). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen. Das mit der Version 2003 könnte die Lösung sein. In der Systemvorraussetzung von IV stand da nichts....... Vielen Dank, vielleicht hat das Suchen ein Ende und das Warten auf Vers.2003 oder höher einen Anfang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Doch, steht irgendwo, daß Excel2003 benötigt wird, daran kann ich mich erinnern. Es gibt ja leider immer mehrere sich zum Teil widersprechende Doks zu einem Thema.. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
