Thema: Auslauf bei Kerbverzahnung (1892 mal gelesen)
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe folgendes Problem. Bei dieser Welle wird die Kerbverzahnung gefräst und schließt natürlich nicht so glatt ab wie in dem beigefügten Bauteil. Ich bekomme diesen Auslauf einfach nicht hin. Ich bitte Euch um einen Tip. Vielleicht habe ich auch nur eine geistige Blockade und die Lösung ist mal wieder soooo einfach. Vielen Dank im voraus. Grüße aus dem Norden. Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Hallo Udo, Da machst Du jetzt aber sofort eine Schulung, und da erfährst Du dann dass man das Bauteilende, also dieses rote Kreiserl mit dem X drin, mit der Maus im Browser rauf und runter schieben kannst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich glaube, heute ist nicht mein Tag. Habe ich nicht registriert........ Zur Sache. Ja genau so soll es sein. Genial. Ist leider das erste Mal, dass ich mit solch einer Sache konfrontiert worden bin. Vielen Dank, ich werde mich jetzt damit befassen. Eine Frage noch nach der effektivsten Art der Modellierung für alle Zähne? Gruß und wieder etwas dazu gelernt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Zitat: Original erstellt von Jean Jaques Gelee: ...Eine Frage noch nach der effektivsten Art der Modellierung für alle Zähne? ...
IMHO ganz strikt: Zunächst eine Zahnlücke komplett ausmodellieren, und dann zwei Reihenanordnungen machen: Eine mit nur zwei Anordnungen, und Eine mit voller Anzahl. Dann kannst Du durch Unterdrücken der Einen oder der Anderen eine vereinfachte Version abrufen oder eine Ausmodellierte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das hat wunderbar geklappt (s.Bild). Genauso hätte ich doch auch mit den einzelnen Zähnen verfahren können, oder? Da habe ich mich beim Modellieren mit offenen Konturen herumschlagen müssen. Tausend Dank noch mal, Ihr seid spitze. Udo PS. Lehrgang (4 Tage) ist ende Juni fällig.......
