Thema: ADMS2008 und IV11 mögen sich nicht (1338 mal gelesen)
erstellt am: 19. Jun. 2007 04:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, der Plan war auf dem Server einen ADMS5 auf ADMS2008 zu bringen und weiterhin mit IV11 darauf zuzugreifen... Hat ja auch fast geklappt. Deinstallation von ADMS5 und Installation von ADMS2008 waren einwandfrei, Pre-Check OK, alle Logs OK, nirgendwo eine Fehlermeldung, Migrieren OK, ADMS2008 Console OK, Datenbanken von 11 und 2008 friedlich nebeneinander im ADMS2008, manuelle Serverprüfung OK, Client Update OK, Anmeldung von den Workstations OK, auch als Bearbeiter, Inhaltscenter lädt. Normen werden angezeigt aber ohne Icons, keine Tabellen und beim Doppelklicken auf eine Norm "Kommunikationsprobleme mit dem Server", Verbindungsstatus aber OK. Es geht also eigentlich alles nur in die Normen hinein mag er nicht schauen. Was kann da nur wieder klemmen? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Update f. IV11 vergessen ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ...Datenbanken von 11 und 2008 friedlich nebeneinander im ADMS2008,..., Client Update OK,...
Vorsichtshalber hatte ich das IV11 Client Update nochmal deinstalliert und neu installiert. Den Rest auch. Mal andersrum gefragt: Wenn das Client Update aus irgendeinem Grund nicht funktioniert würde IV11 dann das CC und die darin enthaltenen Normen so zeigen wie bei mir? Also Familien nur mit Bezeichnung aber ohne Icons und Tabellen und "Kommunikationsproblem" beim Platzieren? Ich mußte den ganzen ADMS2008-Kram wieder vom Server runternehmen. Hat jemand denn 11er und ADMS2008 und könnte das für mich ausprobieren? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Hat jemand denn 11er und ADMS2008 und könnte das für mich ausprobieren?
Wenn das Client-Update nicht installiert ist, passiert beim Anmelden das: Wenn die Anmeldung funktioniert und das CC-Fenster angezeigt wird, aber mit fehlenden Informationen, dann ist da etwas anderes faul. Nur was ... ?
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Test! Das sind ganz andere und vor allem aussagekräftige Meldungen. Mit lokalem ADMS war es kein Problem, aber das ist jetzt ein produktiver W2k-Server im Remotezugriff, der auch noch ProE/Intralink hostet. Da dauert das Rauf-und-Runter-und-wieder-auf-alt schon mal ein paar Stunden und morgens muß er wieder laufen. Mal sehen was mir noch einfällt bevor ich mir die nächste Nacht um die Ohren haue.. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Störkontur Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Beiträge: 91 Registriert: 13.03.2002 Inv2012ProSP2; SWX2012ProSP5.0; Dell M6700; FirePro M6000
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wenn das Client-Update nicht installiert ist, passiert beim Anmelden das: Wenn die Anmeldung funktioniert und das CC-Fenster angezeigt wird, aber mit fehlenden Informationen, dann ist da etwas anderes faul. Nur was ... ?
Hallo, genau das ist bei mir der Fall. Inv 2008: Inhaltscenter funktioniert. Inv 11: Inhaltscenterfenster "Aus Inhaltscenter plazieren" öffnet sich, es wird jedoch nichts angezeigt. Soll eine Schraube im Browser RMT "Größe ändern" geändert werden, (plaziert in einem ZSB VOR der Installation von Inv2008 bzw. ADMS2008) erscheint die Meldung "Bei der Kommunikation mit dem Server ist ein Problem etc. etc." In der ADMS2008 konsole sind sämtliche Bibliotheken Inv2008 und Inv11 vorhanden und migriert. Nach mehrfacher Deinstallation und Installation bin ich völlig ratlos.
Frustgrüße Wolfgang
------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Störkontur: ...Inv 11: Inhaltscenterfenster "Aus Inhaltscenter plazieren" öffnet sich, es wird jedoch nichts angezeigt...Soll eine Schraube im Browser RMT "Größe ändern" geändert werden, (plaziert in einem ZSB VOR der Installation von Inv2008 bzw. ADMS2008) erscheint die Meldung "Bei der Kommunikation mit dem Server ist ein Problem etc. etc."
Das erste sieht nach dem Test von Michael nach fehlendem oder nicht funktionierendem Client Update für Inventor 11 aus. Das zweite ist m.E. ein normales Verhalten wenn man dem Inhaltscenter ein Teil aus einer älteren Version anbietet. Das passiert ebenso wenn man z.B. versucht ein CC-Teil von IV9 mit IV11 zu ändern. Der richtige Befehl hierfür ist "aus Inhaltscenter ersetzen". ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 01:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo @Harry G. 1. Client Update ist installiert - funktioniert dann offensichtlich nicht. Habe den Client Update auch schon mehrfach deinstalliert und wieder installiert 2. Es ist ein ZSB aus Inv11. Also keine ältere Version. Die Ratlosigkeit bleibt. ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 23. Jun. 2007 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 23. Jun. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von Störkontur: ... Inv 11: Inhaltscenterfenster "Aus Inhaltscenter plazieren" öffnet sich, es wird jedoch nichts angezeigt. ...
Aber die IV11-Bibliotheken sind auf dem ADMS2008 in der IV11-Partition schon installiert und auch in der IPJ hinzugefügt, oder? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo Michael, ich glaube Du meinst das: und evtl. das?: Und hier das Projekt: Die Einstellungen sind schon seit Inventor 7 in diesem Scheema aufgebaut. Hat bisher immer funktioniert. Inv11 hat auch funktioniert. Das Inhaltscenter nach der Installation von Inv2008 halt nicht mehr. ------------------ Gruß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Störkontur am 23. Jun. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Störkontur am 23. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Und noch etwas. So sieht dann das Inhaltscenter Fenster aus. Zur Komplettierung noch das Software-Fenster in der Systemsteuerung in 2 Auführungen. ------------------ Gruß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Störkontur am 23. Jun. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Störkontur am 23. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Jun. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 23. Jun. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Michael meinte auch noch, dass du prüfen solltest, welche Bibliotheken beim aktuellen Projekt gewählt sind - siehe Bild.
Aha, sorry dieser Button ist mir noch nicht aufgefallen.
Die Reaktion sieht auf jeden Fall so aus: ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 23. Jun. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo, noch eine Anmerkung: Auf meinem Laptop sieht das ganze so aus. Hier ist Inv 2008 noch nicht installiert. @Jürgen Habe ich heute Vormittag zum letzten mal gemacht. Nach der "Stocki1982-Methode". Also mit dem MS Installations Assistenten. Ohne pos. Ergebnis. Aber gut - ich versuch's noch einmal.
------------------ Gruß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Störkontur am 23. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von invhp: Deinstallier die Inventor 11 Client Upgrade für ADMS 2008 und installiere es mal neu.
@Jürgen Also Client Update deinstalliert - Rechner neu gestartet - Client Update wieder installiert (vgl. Bild "Software-1" oben) Aber der Effekt bleibt der gleiche. ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von Störkontur: Die Reaktion sieht auf jeden Fall so aus:
Das kommt mir sehr bekannt vor. Das hat mich auf einem PC viel Geduld und ca. zwanzig Installationsversuche gekostet. Was nun letztlich geklemmt hat, weiß ich nicht zu sagen, aber die Größe der Istallation des Client-Upgrade solle mit 35MB angegeben sein. Vermutlich hat es geholfen, dass ich alle DDLs im IV11 BIN Verzeichnis, die im Entferntesten mit dem CC zu tun haben könnten, mit REGSVR32 händisch neu registriert hatte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo Leute, dieses Problem hat sich nach der Installation von Inventor SP3 incl. Installation des neuen ClientUpdates erledigt. Zumindest bei mir! (Genaue Installationshinweise beachten!)
