| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Text an Bemaßung einfügen (1398 mal gelesen)
Larry08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 16.06.2007 Betriebssystem: Windows XP HomeEdition SP2 / Inventor10 Rechner: Intel Pentium 4 CPU 3.00 GHz; 2 GB RAM / Grafikchip: Radeon 9800 AGP (0x4E48) 128 MB
erstellt am: 16. Jun. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mit meiner Inventor 10 Version beim Bemaßen mit zusätzlichen Anfügen eines Textes in der idw-Ableitung ein Problem. Auf der Arbeitstelle mit IV11 funktionierts einwandfrei. Wenn ich z.B. mit rechter Maustaste eine Maßzahl anwähle, öffnet sich das Kontextmenü. Ich kann vor od. hinter Maßzahl <<>> einen Text eingeben (Suffix bzw. Präfix), der dann aber nicht auf der Zeichnung erscheint und auch nicht im Textfenster aktiv bleibt. Im Stil-Editor konnte ich keine Einstellungsfunktion finden. Hat jemand eine Lösung - im Voraus besten Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 16. Jun. 2007 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Larry08
Hallo und herzlich willkommen im WBF Larry, ich vermute das dein Heimrechner nicht auf den neuesten Softwarestand ist und verweise, um das Problem zu lösen, auf diesen ThreadBeste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2007 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Larry08
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Jun. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Larry08
erstellt am: 16. Jun. 2007 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, hab versucht den "hotfix ts1069046" zu installieren - ohne Erfolg; würde die Version IV10 nicht unterstützen? Im readme-text steht was von IV10 Service Pack 3a, sagt mir jetzt als Nichtprofi-Anwender wenig. Gibt es da unterschiedliche IV10 Standardversionen? Gruß, Larry. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Larry08
Zitat: Original erstellt von Larry08: ... Im readme-text steht was von IV10 Service Pack 3a, ...
Die Service-Packs zu IV gibt es hier. Für die AIS und AIP Versionen gibt es unterschiedliche SPs. Im Dialogfeld "Info über ..." (im Menü unter dem ? zu finden) kann man nachschauen, welches Service Pack installiert ist. Steht dort nur IV10 ohne SP, dann müssen SP1, SP2 und SP3a nacheinander installiert werden. Wird dort ein SP angezeigt, müssen entsprechend die noch fehlenden SPs installiert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 21. Jun. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Larry08
