Thema: keine Verbindung zum ADMS (2633 mal gelesen)
Ovoron Mitglied Student
Beiträge: 28 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 16. Jun. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen Guten morgen allerseits, ich habe folgendes Problem. Ich habe Inventor 2008 pro, an einem Einzelarbeitsplatz, vollständig installiert und das ohne Fehlermeldungen. Soweit so gut. Anschließend habe ich mich ein wenig in das Programm eingearbeitet und alles funktionierte einwandfrei. Gestern habe ich zum ersten mal versucht ein Bauteil aus dem Inhaltscenter in meine Baugruppe einzufügen. Das hat gar nicht funktioniert. Beim verbinden mit der Inhaltscenter Bibliothek erhalte ich folgende Fehlermeldung "Autodesk Inventor 2008 konnte Data Management Services auf localhost nicht finden". Ich habe dann auch statt des Server namens die ip 127.0.0.1 eingegeben. auch das führte zu keinem Erfolg. Die ADMS console kann ich aber mit der Desktop verknüpfung starten. Auch den Vault explorer kann ich mithilfe der Desktop verknüpfung starten. Ich habe dann mal in dem SQL Server Configuration Manager nachgesehen welche Server aktiv sind. Autodesk Vault ist aktiv und zwar als einzigster. Dann muss das doch funktionieren oder? Gruß Ovoron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Jun. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
Hast Du IIS installiert ? Dann in der Windows/Personal-Firewall Port 80 freigeben. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich weiss nicht genau ob ich das installiert habe. Bei der Installation von Inventor wurde ja extra in einem Fenster gefragt wie man Inventor nutzt (Einzelplatz) und deshalb benötige ich das doch gar nicht oder ?? Auf jedenfall habe ich das Diagnosewerkzeug vom Datamanagement Server ausgeführt und da wird auch die verfügbarkeit des Ports 80 überprüft. Alle überprüften Systeme sind bereit, also keine Fehlermeldung. Auch Port 80 steht zur verfügung. Gruß Ovoron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Jun. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
erstellt am: 16. Jun. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich melde mich als Administrator ohne Kennwort an. Ich habe allerdings auch schon einen weiteren Anwender erstellt und anschließend versucht mich mit diesem Namen anzumelden. Leider ohne erfolg. Gruß Ovoron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
erstellt am: 18. Jun. 2007 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 18. Jun. 2007 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
erstellt am: 18. Jun. 2007 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2007 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
erstellt am: 18. Jun. 2007 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
erstellt am: 19. Jun. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2007 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
erstellt am: 19. Jun. 2007 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
erstellt am: 20. Jun. 2007 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
