| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: invalid vektor subscript (994 mal gelesen)
Eagle006 Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 15. Jun. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und schönen guten Tag zusammen, ich habe ab und zu mal die Fehlermeldung "invalid vektor subscript" (beispielsweise beim gleichzeitigen Ableiten aller Zeichnungsansichten incl. Iso und - nach dem einzelnen hinzufügen von Ansichten auch bei gespeicherten Zeichnungen) auf dem Bildschirm. Resultat ist oft ein Totalabsturz des Rechners (nicht immer). Kann jemand von Euch etwas zu der Ursache/Vermeidung sagen? Wenn nicht, trotzdem schönes Wochenende... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 15. Jun. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Hallo, wenn du mehr über deine Rechnerkonfiguration und die Softwareausstattung mitteilen würdest, findet sich bestimmt jemand, der dir hilft. Schönes Wochenende vom Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero anwender Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 04.07.2005
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Hallo habe denselben Fehler! invalid <T> subscript. Rechner: siemens / fuji jutsu, 3GB Ram, Nvidia quadro fx 1400, XP SPII, INV 11 SP2 - D3D, weil Open GL garnicht geht, trotz voller Zertifizierung, 2 Monis, usb space navi Noch ein anderes Phänomen: Nvidia hat vor einiger Zeit nen Treiber als zertifiziert rausgegeben und dessen Zertifikat nach ein paar Wochen zurückgezogen. Seit dem krieg ich das Ding (Treiber) nicht mehr los. Würde ja gerne auf einen älteren, stabileren Treiber zurückgreifen, aber alles Deinstallieren bringt nix. Spätestens nach dem erneuten Booten habe ich den neuen instabilen Treiber zurück. ; (( Im Anhang mal zur allgemeinen Belustigung ein Beispiel des lustigen Inventor malens und die original Fehlermeldung plus die Inv Kartenanalyse beigefügt. Generell ist es so, dass egal ob D3D oder Open GL immer derselbe Fehler auftritt. Mit D3D häufiger allerdings ohne Absturtz > sichern möglich oder wahlweise mit Open GL so Sachen wie: alle Buchstaben und Zahlen sind in der Ableitung weg, verschmierende Mauszeiger und Bemaszungslinien, und ein Speicherleck, das mich zwingt an normalen Tagen die DIVA 5-6x neu zu starten das Alles zum normalen täglichen sang und klanglosen Absturtz der DIVA. Das macht nicht wirklich Spass. Unser Admin hat sich echt schon die Zähne ausgebissen. Weiss wer was? mit kollegialen Grüssen Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
erstellt am: 17. Sep. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Hallo, es gibt ein Tool dies wurde hier mal im Forum gesagt, mit welchem man Treiberreste löschen kann. Also Treiber deinstallieren und auch die Bezugsquelle und das Tool drüber laufen lassen. Diese Fehlermeldung hatte ich heute auch, aber ich hatte zweimal IV auf und einmal Netz-Vault(1h) am rüberschieben und anschliessend noch ein IV aufgemacht und dort eine 20000 Teile BG aktuallisiert. Naja. Man kann nicht alles haben herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 [Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Hallo, im Laufe der hiesigen Geschwindigkeitstest, hatten wir auch mit der FX 1400 und Treiberversion 91.36 massive Probleme und es ging nur halbwegs unter D3D. Deswegen habe wir einfach wieder 84.26 installiert und es ging. Natürlich auch die UserVa=2990 gesetzt. Vielleicht hilft gegen das automatische Installieren auch der Abgesicherten Modus Win Start. Aber soweit kommst du gerade nicht. herzliche Grüsse ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
erstellt am: 17. Sep. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
erstellt am: 17. Sep. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Hallo, Die Suche hilft da sehr.Klaus hat es schön beschrieben. und vielleicht kannst du diese in der c:\boot.ini nach dem /3GB finden oder nach /3GB /UserVa=2990 hin schreiben. Danach mal einen Neustart durchführer. Das löst aber die Probleme mit dem Treiber nicht sondern eher eine Kombination Speicher-Grafikkarten-Problem. herzliche Grüsse Sascha ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
erstellt am: 17. Sep. 2007 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Danke für die schnellen Antworten! Werde damit gleich unseren Admin beglücken! Jetzt hätte ich nur noch eine Frage: Was bedeutet eigentlich vollständig zertifiziert bei NVIDIA Kartentreibern? A: könnte möglicherweise funktionieren? B: Abstürtze Dienstags und Freitags bei Hochwetterlage seltener C: für Ihre Grafikkarte haben wir uns spezielle Scherzle ausgedacht, die Sie mit einer Billig-Grafikkarte nie zu sehen bekämen? So ne doofe Standard S/F Kiste mit Original Nvidia Quadro FX ohne Firlefanz Gimmiks und Shareware-Tuning ist doch jetzt wirklich kein Exotenrechner. Wenn jemand nochmal herzlich lachen will, kann er/sie ja mal auf die Autodeskseite gehen. Da gibt es lustige Diagramme zum Performance Vergleich von Grafikkarten, die man sich dort vergleichsweise zusammenklicken kann. > Nicht Eurem Hardwareeinkäufer zeigen! Sonst zeichnet ihr in Zukunft nur noch downgegraded.... weil alles mit INV reibungslos funktioniert *g* fröhlichen Feierabend. Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
