| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Export DXF-Daten für Cinema4D (4288 mal gelesen)
vovchik Mitglied Grafiker
Beiträge: 3 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 15. Jun. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Unsere Ingeniers haben mit Hilfe von Inventor ein tolles Modell gebaut, das wird dann bald (hoffe ich) in Kunststoff verwirklicht. Ich muss aber jetzt schon das Modell mit Cinema 4D weiterverarbeiten, um schöne Bildchen für Werbezwecken zu generieren. Kann mir jemand sagen wie kriege ich aus Inventor ein DXF oder was ähnliches was ich dann in Cinema öffnen kann? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vovchik
erstellt am: 15. Jun. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jurgen, Mein Cinema kann, laut Hersteller, die "Allplan, 3D Studio, Direct3D, DXF, FBX, STL, UZR und VRML1/2" verarbeiten. Ausprobiert habe ich bis jetzt nur DXF und 3ds. Problem ist, daß die Leute, die das Produkt entwickeln, haben nie Daten für 3D-Grafik geliefert, sagen eifach: "geht nicht" und ich muß beweisen daß das doch geht. Die Daten brauch im Endeffekt ich... Und ich weis nicht was für Plag-ins sie für Inventor sonst haben. Gruß Vladi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vovchik
Hi Vladi, Inventor kann STL schreiben, allerdings bis zur Version 2008 nur von Bauteilen. Wenn du eine Baugruppe in Cinema4D brauchst, dann könnten die Inventorkollegen diese als DWG speichern (s.oben), dann ich ACAD öffnen und dort mittels 3dsout als 3ds Datei speichern. Also von Bauteilen (IPTs) => STL von IAMs enwteder abgeleiete Komponente > IPT und dann STL oder IAM > DWG > und dort in MDT mittels 3dsout 3ds erstellen. Also hinbekommen tut man das schon irgendwie. Das kannst du deinen Inventorkollegen auf alle Fälle ausrichten ------------------ Grüsse Jürgen Neue FAQ-Seite blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enigma2000 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 66 Registriert: 16.08.2005 Rechner: 2Gigabyte RAM, 3,4 MHZ Grafiklarte : ? Festplatte 160 Gigabyte Betriebssystem Windows XP SP2 CAD: AIS 10 EDM: Compass 2005
erstellt am: 17. Jun. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vovchik
Hallöchen, am besten läst du aus Inventor eine Step-Datei exportieren. Diese Datei sollen deine Ingeneure dann in Mechanial Desktop importieren. Aus Mechanical sollen Sie diese Datei dann als 3ds-Datei exportieren. 3ds müßtest du problemlos in Cinema impotieren können. So mache ich bei Lightwave auch immer... ------------------ Das einzigste was ich nicht will, wie eine Maschine zu denken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 17. Jun. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vovchik
Zitat: Original erstellt von invhp: ...MDT mittels 3dsout 3ds erstellen...
War bisher auch mein Weg. "3dsout" wird aber ab MDT2007 nicht mehr unterstützt. "3dsin" geht weiterhin. Zum Problem "Im- und Export" gibt es schon einige Beiträge bei Cad.de im C4d-Forum Leider noch nichts brauchbares dabei. Ausser natürlich über das "Cinema4d Engineering Bundle". Dieses soll wohl native IV-Dateien erkennen können (zumindest lt. Aussage von Maxon auf deren Web-Seite, was ich allerdings bezweifele ) Erfahrungen hierzu wurden noch nicht mitgeteilt. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vovchik
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Jun. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vovchik
erstellt am: 17. Jun. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vovchik
erstellt am: 18. Jun. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
