Thema: Kopieren von Baugruppen mit der assiziativen Zeichnung (477 mal gelesen)
Toberer Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 160 Registriert: 12.01.2004 Dell Precision M6700 Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Jun. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man Baugruppen kopieren, sodass die zugehörige assoziative Zeichnung aktiv bleibt und beide unter einem neuen Namen gespeichert werden können. d.h. ich möchte eine neue Baugruppe die von der erste unabhängig ist, ebenso sollen die zugehörigen Einzelteile mit einem neuen Namen versehen werden und auch ihre zugehörigen Einzelteilzeichnungen sollen diesen namen erhalten. Dankbar für jeden Tipp, mit dem Design Assistenten schaffe ich es nicht. Wenn es mit den Teil geht, wie macht man das ? Im voraus vielen Dank ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 14. Jun. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
Hallo, beim DA musst du in der Spalte Vorgang mit der rechten Maus Kopieren wählen und dann die neuen Dateinamen vergeben. Wenn du mit dem DA Schwierigkeiten hast, solltest du überlegen mit Vault zu arbeiten, darin ist unter anderem deine gewünschte Funktion enthalten und funktioniert prima. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Jun. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
DA ist das Zauberwort. Zur Not über Pack and Go Bgr./Btl und Zeichnungen in einen neuen Pfad kopieren. Idw´s im Explodierer umbenennen. Iam umbennen und die dann im DA (die durch PaG erstellte ipj sollte aktiv sein) öffnen. Dort den Vorgang jedes Bauteils (Unterbgr.) auf Umbenennen setzen und einen neuen Dateinamen angeben. Wenn die Bauteinummer in der ipt angegeben ist, gleich noch vorne den Eintrag überprüfen und ggf. ändern. Geht auch so. Du kannst die ipt´s natürlich auch im Explorer umbenennen, nur musst du die dann alle beim öffnen der Bgr. frisch verknüpfen. Ist auch so schlimm. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc_Gyver007 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 14. Jun. 2007 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
