| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: BT o. BG Aktiviert (411 mal gelesen)
unwissender_1 Mitglied Techniker
Beiträge: 33 Registriert: 06.01.2005 Version IV2009
erstellt am: 14. Jun. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumgemeinde, könnte mir jemand beschreiben, welche Auswirkungen die Funktion in einer Baugruppe hat, wenn ich ein BT o. eine BG markiere und mit RMK das Häkchen Aktiviert setzte oder deaktiviere? Ok, da Bauteil wird "glasig". Aber was steckt dahinter? Hat das auch Auswirkungen auf die IDW? (habe versucht die Hilfe zu benutzen, ohne Erfolg) Gruß Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unwissender_1
Hallo Hartmut, Das ist eine gute Frage... Alle Auswirkungen weiss ich nicht so aus dem Kopf. Jedenfalls nimmt ein deaktiviertes BT nicht an irgendwelchen Auswahlvorgängen teil. Mir fehlt immer noch eine Übersicht, was bei welchen Eigenschaftseinstellungen passiert, also die extensive Erweiterung obiger Frage (Tabelle). So dass man z.B. auf einen Blick auslesen kann, ob ein in einer verschachtelten BG unsichtbar geschaltetes BT an der Kollisionskontrolle teilnimmt, usw. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unwissender_1
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Mir fehlt immer noch eine Übersicht, was bei welchen Eigenschaftseinstellungen passiert, also die extensive Erweiterung obiger Frage (Tabelle). So dass man z.B. auf einen Blick auslesen kann, ob ein in einer verschachtelten BG unsichtbar geschaltetes BT an der Kollisionskontrolle teilnimmt, usw.
Das ist eine gute Idee, Leo! Schickst du mir eine Kopie von der Tabelle, wenn du sie fertig hast? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
