| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Ändern des Schriftfeldes (575 mal gelesen)
runningreaper Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 101 Registriert: 17.07.2006 MDT 6 Power Packs AMD Athlon 64 3500+ 1 GB RAM Nvidia Geforce 6600 GT 128MB
erstellt am: 13. Jun. 2007 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Kan mir jmd sagen, wie ich das Schriftfeld ändere? Gehe so vor: Browser > Blatt > DIN > rechte Maustaste > Definition bearbeiten. Dann ändere ich ein bisschen die Geometrie des Feldes, klicke auf speichern und behalte die vorhandene Bezeichnung bei (also überschreibe diese). Wenn ich jetzt eine neue Zeichnungsvorlage öffne, sind meine Änderungen der Geometrie des Feldes wieder futsch!! ) Hängt es mit der Stilbibliothek zusammen? Wie deaktiviere ich von dieser den Schreibschutz (Auch wenn dies nicht der Fehler sein sollte, würde ich gern wissen, wie man ihn deaktiviert
Es handelt sich um IV 2008 Prof. Danke Schonmal!! ------------------ Gruß Tim [Diese Nachricht wurde von runningreaper am 13. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Jun. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Zitat: Original erstellt von runningreaper: Wie deaktiviere ich von dieser den Schreibschutz?
In den Projekteinstellungen. Während keine Inventordatei offen ist. Um die Schriftfeldänderungen zu übernehmen, mußt Du die Norm.idw im Vorlagenverzeichnis editieren, und nicht eine neue Datei bearbeiten und nach dem Ändern des Schriftfeldes diese idw wieder verwerfen . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 13. Jun. 2007 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Unser Stammhaus ist umgezogen, der Chef besteht darauf, daß keine Zeichnung mehr rausgeht, wo nicht die neue Anschrift im Schriftfeld steht. Steht als Text im Schriftfeld....Sind nur gut 10tsd alte IDWs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Zitat: Original erstellt von murphy2: ....Sind nur gut 10tsd alte IDWs.
Das ist ja mal ein guter Test für den "Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen". Man muss nur hoffen, dass alle Zeichnungen schon erfolgreich auf IV10 migriert wurden oder diese Migration schadfrei überstehen. Ansonsten grenz das ja schon an Dokumentenfälschung ... Wie wär's denn mit einer Rolle Aufkleber: "Wir sind umgezogen! Neue Anschrift bla bla ..." ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Mit der Migration, da mach ich mir absolut keine Sorgen, da besteht überhaupt kein Anlass dazu, an den Fähigkeiten von Inventor auch nur ansatzweise zu zweifeln, weil wir im Job noch den Fünf-Punkt-Nuller haben und auch dabei bleiben werden. Damit haben - jetzt ernsthaft - wir eine vorzügliche Datendurchgängigkeit zu den Lieferanten, egal welche Version die haben, auch SWX liest die 5er Datgen top. Das mit dem Schriftfeld ist natürlich ein wenig dumm, also jede rausgehende IDW angeschaut und ggf. das Schriftfeld diesen Text geändert. Man sollte halt nur beim Schriftfelddesign dran denken, daß das eben kein AutoCAD mit einer externen Referenz ist, wobei nach meiner Erfahrung die meisten das dort auch als einfachen Text im Schriftfeldblock hinterlegt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 13. Jun. 2007 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Da hier alle ein wenig von der Frage abgekommen sind, noch ein Hinweis: Welche Norm.idw du über die - Neu - Funktion öffnest, ist erstens im Projekt definiert und zweitens in den Anwendungsoptionen. Steht im Projekt - Standard - , wird der Eintrag aus: Extras - Anwendungsoptionen - Datei - Standardvorlagen verwendet. Steht ein Pfad drin, werden die Vorlagen aus diesem Templates-Pfad verwendet. Das heißt: Änderst du die Definition deines DIN-Schriftfeldes in der Norm.idw aus den Templates in C - Prog. - Adesk - Inv sowieso - Templates und wechselst dann in ein anderes Projekt (oder älteres), das seine Vorlagen im Projekt liegen hat, steht dir diese Änderung natürlich nicht zur Verfügung. Erschöpfend beantwortet? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
