Thema: iProperties (690 mal gelesen)
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen und danke für die Antworten schon im Voraus. Ich habe folgendes Problem: Ich muß in den IPT-Files benutzerdefinierte Attribute erstellen. Jede IPT-File hat andere benutzerdefinierte Attribute. Ich füge die IPT-Files in einer IAM zusammen und Pulibiziere sie danach in eine DWF. Bei der DWF-Extension von Inventor kann man ja die Werte von den iProberties, die man in der DWF haben will,markieren, damit nur diese herausgespielt werden. Ich habe also folgendes Problem: Wenn ich die IPT-Files publizieren, kann ich auch die Benutzerdefinierten Attribute von den iProberties markieren, damit sie herauspubliziert werden oder nicht. Aber in der zusammengeführten IAM kann ich die benutzerdefinierten Attribute nicht anwählen, also werden somit die benuterdefinierten Attribute von den einzelnen IPT's nicht mitpubliziert. Wenn ich aber die IAM mit den Button: "NUR EIGENSCHAFTEN MIT WERTEN" publiziere, werden auch die benutzerdefinierten Werte von den IPT's mitherausgespielt, aber auch Werte von den iProberties die ich nicht haben möchte! Gibt es da eine Möglichkeit, das man die Eigenschaften von den iProberties, die man haben möchte, und auch die benutzerdefinierten Attribute herauspielen kann??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007 Briscad V22 ACAD MAP 2019 Win 10 Pro 64bit Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM 2 x 24" TFT
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Jun. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Gegenfrage 1: Warum hat jede ipt andere Properties ? Das ist hochgradig ungewöhnlich Gegenfrage 2: Sind die Properties auch in der iam definiert ? Nur dann lassen sie sich IMHO auch publizieren ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1) Ich digitalisiere Anlagen in Gebäuden und lt. Kundenwunsch möchten sie gewisse Attribute bei den Einzelnen Bauteilen haben. z.B: bei Pumpen: Pumpenname, Durchflußmenge, Nennleistung,... bei den Leitungen: der Nenndruck bei Stillstand bzw. Betrieb,... beim Gebäude: Grundstücksnummer, Baujahr, Zuständigskeitsbereich,... 2) Nein es sind nur die Bauteile mit benutzerdef. Attributen befühlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen zum neuen Wochenbegin Letzte Woche habe ich diesen Beitrag erstellt, aber leider habe ich das Problem noch immer. Daher möchte ich diesen Beitrag nochmals bekannt geben. Kann mir vielleicht jemand helfen. [Diese Nachricht wurde von Christian01 am 21. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
