  Ausgeblendete Teile automatisch nicht in der Stüli
Autor Thema:  Ausgeblendete Teile automatisch nicht in der Stüli (390 mal gelesen)
zaunköniger
Sehen Sie sich das Profil von zaunköniger an!   Senden Sie eine Private Message an zaunköniger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zaunköniger
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir estellen öfters in der Zeichnungen ansichten von Baugruppen,
bei denen Teile (beistellteile vom Kunden) ausgeblendet(nicht sichtbar) sind. Wenn ich nun eine Stüli dazu erstelle und diese Ansicht auswähle sind alle auch die ausgeblendeten Teile in der Stüliste.Ich kann diese Teile nun manuell aus der Stückliste herausnehmen, nur ist dies ein ziemlicher Aufwand. Gibt es eine Möglichkeit dies zu automatisieren???
Alex
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaunköniger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wenn du die nicht sichtbaren Teile auf "Referenz" setzt (in der Baugruppe !!), erscheinen sie auch nicht in der Stückliste.
Dieser Vorgang läßt sich möglicherweise über VBA automatisieren.
Grüße Stefan
zaunköniger
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
ja das funktioniert, nur sind dann die Teile nicht immer auf Referenz gesetzt?? Ich hab vergessen zu erwähnen, daß die Teile in anderen Zeichnungen in der Stüli und Ansichten teilweise sichtbar sind.
Alex
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaunköniger 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Alex,
du kannst die Option bei den Dokumenteinstellungen am Teil angeben, gilt dann generell oder in der jeweiligen Baugruppe in der das Teil verbaut ist die gewünschte Einstellung (kann auch unterschiedlich sein)machen.
Gulliver
"Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf."
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaunköniger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Wenn du die Teile nicht auf Referenz sondern auf Phantom stellst, dann tauchen sie auch nicht in der Stüli auf, werden aber als ganz normale Bauteile in der IDW dargestellt.
Gruß, Gandhi
Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand?
Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen.
RPG FORUM
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
Original erstellt von zaunköniger:
Hi Stefan,
Alex
Die Teile sind nur in der idw der entsprechenden Bgr. auf Referenz (ohne Stüli-Eintrag). Verbaust du sie gleichzeitig in anderen Bgr., kannst du sie dort auf - Normal - lassen.
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Projektingenieur Verfahrens­technik / Chemieingenieur­wesen (m/w/d)
JRS ist Know-how- und Weltmarktführer für nachhaltige und funktionale Pflanzenfaser-Technologie. Als attraktiver Arbeitgeber wachsen wir in der Region und rund um den Globus. Dadurch können wir unseren Mitarbeiter*innen neben einem sicheren Arbeitsplatz in einer Zukunftsbranche viele interessante Aufgaben und Perspektiven bieten. Damit wir auch in Zukunft weiterhin wachsen können, freuen wir uns über engagierte Kolleg*innen, die gemeinsam mit uns die Welt nachhaltig besser machen wollen....
Anzeige ansehenVerfahrenstechnik
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaunköniger 10 Unities + Antwort hilfreich
Daß die "Phantom"-Bauteile aber weiterhin gewichtsmäßig in der BG verrechnet werden, weißt Du?
Die Diskussion hatten wir schon mal: Phantom-Bauteile gibt es eigentlich nicht wirklich - Referenz ist das richtige Schlagwort.
Sebastian
