Thema: Textproblem (848 mal gelesen)
SithLord0704 Mitglied Ing.
Beiträge: 5 Registriert: 12.06.2007
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin nur ein Gelegenheitsnutzer von Inventor und habe auch das "ganz normale Textproblem". Nun habe ich im Forum gesucht und nur Frage von Leidensgefährten gefunden, die damit beantwortet wurden, dass das ein alter Hut ist und man doch richtig suchen soll oder in der "Ankündigungsleiste" schauen soll, da steht alles drin. Nuuuuuur ich finde nichts. Auch alle links landen bei dieser Ankündigungsleiste und ich stelle mich zu blöd an, da die Information zu finden. Bitte kleinlaut mal um Hilfe. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SithLord0704
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, für die schnelle Reaktion. Und ich bin froh endlich eine Info bekommen zu haben Jetzt aber noch etwas für Fortgeschrittene: Es handelt sich um die hoch aktuelle Version 6 (in Worten sechs) von Inventor. Kein Update zu finden auf den Seiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SithLord0704
Upps, in dem fall mein WA Vorschlag: lösch solange das Update von Windows.
------------------ Gruß, Gandhi Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand? Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen. RPG FORUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SithLord0704
Zitat: Original erstellt von SithLord0704: Vielen Dank, für die schnelle Reaktion. Und ich bin froh endlich eine Info bekommen zu haben Jetzt aber noch etwas für Fortgeschrittene: Es handelt sich um die hoch aktuelle Version 6 (in Worten sechs) von Inventor. Kein Update zu finden auf den Seiten.
Sicher, alles älter als IV9 wird ja auch nicht mehr unterstützt/gewartet. Fülle doch bitte mal deine Systeminfo aus. Dann fischen wir nicht immer im Trüben. Da gab´s aber auch einen WA, der darin bestand die beim Win-Update ersetzte DLL in das Applikationsverzeichnis zu kopieren. Findest Du auch im Forum. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SithLord0704
Hallo, gibt noch eine Variante : via Systemwiederherstellungspunkt das System auf den Zeitpunkt vor diesem Update zurücksetzen, dann die Updates neu fahren und dieses Update für immer ausklammern ... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SithLord0704
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Da gab´s aber auch einen WA, der darin bestand die beim Win-Update ersetzte DLL in das Applikationsverzeichnis zu kopieren. Findest Du auch im Forum. ...
Da das nicht so einfach mit der Suchfunktion zu finden ist, hier etwas ausführlicher beschrieben: Aus dem Unterordner "$NtUninstallKB918118$" im Windows-Ordner muss die Datei "riched20.dll" kopiert und in den Ordner "C:\Programme\Autodesk\Inventor 6\bin" einfügt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe und dass dieses Thema noch einmal behandelt wurde. Das Kopieren der dll hat's gebracht - läuft wieder. Mit den entsprechenden Schlagworten aus Euren Hilfestellungen findet man dann auch viele weitere Beträge zu dem Thema. Bei einem Bekannten mit dem gleichen Problem bei Inventor 8 mussten wir noch das Service Pack 1 installieren - dann ging es auch. Vorher war das Kopieren der dll erst einmal nicht zielführend. Nochmals vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
