| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: iFeature von Firmenlogo (1133 mal gelesen)
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich unser Firmenlogo öfter in verschiedenen Größen brauche habe ich mir iFeatures erstellt. Da bin ich folgendermaßen vorgegangen. Ich habe einen Quader erzeugt und darauf das Logo in einer Größe extrudiert. Von diesem Quader eine abgeleitete Komponente erstellt um verschiedene Größen realisieren zu können. In der abgeleiteten Komponente auf das Logo ein Skizze gelegt und eine Extrusion erzeugt. Nun wollte ich von dieser Extrusion ein iFeature erstellen. Ging nicht. 2. Versuch: Ich habe die Skizze des Logos kopiert und in einem neuen Bauteil auf eine Ursprungsebene eingefügt. Dann eine Extrusion erzeugt und davon ein iFeature erstellt. Hier funktionierte es nun. Kann jemand erklären womit das zusammenhängt. Würde mich mal interessieren. ------------------ Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Weil die Verknüpfung zum ursprünglichen Teil noch besteht? Der Big-Biker
Ich habe die Verknüpfung aufgelöst, aber daran kann es nicht liegen. Es ging immer noch nicht. ------------------ Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Ist die Skizze von eurem Logo denn voll bestimmt? Dann könnte man einen Benutzerdefinierten parameter SKALIERFAKTOR vergeben und diesen in die skizze mit einbinden (bei einem rechteck z.B. nicht bemaßen mit a=10, b=15 sondern a=SKAZIERFAKTOR*10, b=SKLAIERFAKTOR*15). nun kann man die skizze ganz einfach in ein neues bauteil kopieren, in den paramentern den gewünschten skalierfaktor eingeben und mit skalierten skizze weiterarbeiten. oder natürlich Inventor 2008 kaufen; dort kann man skizzen ganz einfach wie damals im ACAD skalieren
------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 13. Jun. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Warum machst du den Umweg über die abgeleitete Komponente? Ich würde da so vorgehen: 1. Firmenlogo skizzieren 2. Skizze vollständig bestimmen, am besten so viele Maße wie möglich abhängig zu machen. 3. Extrusion erstellen 4. Extrusion -> iFeature Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Zitat: Original erstellt von rtend12: Warum machst du den Umweg über die abgeleitete Komponente?Ich würde da so vorgehen: 1. Firmenlogo skizzieren 2. Skizze vollständig bestimmen, am besten so viele Maße wie möglich abhängig zu machen. 3. Extrusion erstellen 4. Extrusion -> iFeature Gruß Reinhard
Das hilft dir aber nicht wenn du es in verschiedenen größen brauchst. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
doch das hilft schon. Wenn du das iFeature erstellst kannst du verschidene Parameter angeben, die das Feature bestimmen. Du mußt deine Skizze also so aufbauen, dass z.B. alle Maße von der einem anderen Maß oder Parameter abhängen. Beisiel: Du hast ein Rechteck BreitexLänge 1. Breite ist definiert als 1,5 x Länge 2. du vergibst einen Parameter oScale -> Breite = Breite x oScale Jetzt mußt du nur noch dein Feature richtig definieren. Beim einfügen des Features kannst du dann einen Wert eingeben und dein Logo wird skalliert. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Zitat: Original erstellt von urhein: ... Ging nicht. ...
Kann man das "Ging nicht" noch etwas genauer beschreiben? Ich habe das gerade mal mit IV10 versucht und es ging ohne Probleme. Oder gab es in der Skizze eine projizierte Kontur? Dann muss man von dieser vorher die Verknüpfung lösen! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Ich hatte es heut auch mal nachvollzogen. Ging mit dem 11ér auch bei mir. Hatte nur keine Zeit das zu posten. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Zitat: Original erstellt von rtend12: doch das hilft schon. Wenn du das iFeature erstellst kannst du verschidene Parameter angeben, die das Feature bestimmen. Du mußt deine Skizze also so aufbauen, dass z.B. alle Maße von der einem anderen Maß oder Parameter abhängen. Beisiel: Du hast ein Rechteck BreitexLänge 1. Breite ist definiert als 1,5 x Länge 2. du vergibst einen Parameter oScale -> Breite = Breite x oScale Jetzt mußt du nur noch dein Feature richtig definieren. Beim einfügen des Features kannst du dann einen Wert eingeben und dein Logo wird skalliert.Gruß Reinhard
Also so wie ich oben beschrieben ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
# deepspeed Zitat: 2. Skizze vollständig bestimmen, am besten so viele Maße wie möglich abhängig zu machen.
Die Skizze (import über DWG) beinhaltet einen Schriftzug der über Polylinien mit unzähligen Punkten definiert ist. Diese Punkte abhängig machen? # Michael Puschner Zitat: Kann man das "Ging nicht" noch etwas genauer beschreiben?
Die besagte Extrusion ließ sich nicht in das Fenster "iFeature erstellen" einfügen. Ich habe die Extrusion im Browser angeklickt und es passierte nichts. ------------------ Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Ja das Problem haben wir auch Ich hab nen Bauteil erstellet, wo nur die Skizze drin liegt. Dieses Bauteil füge ich immer als Abgeleitete Komponente in das andere Bauteil ein, dann kannst du in dieses Zuge die Skizze skalieren. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
@urhein: und am Ende wundert man sich wieso die Skizze verschoben, verändert oder sonst was ist. Wenn deine Skizze nicht vollständig bestimmt ist wird das früher oder später zu Problemen führen. Vielleicht kannst du das Logo ja mal als Bild hochladen, würde schon mal gern sehen wieviel Linien man für euer Firmenlogo braucht. Und wenn man soviele Linien, Maße braucht, dann macht man das halt einmal und fertig. Welches Problem hast du bei der iFeature-Erstellung, gibt es da eine Fehlermeldung? Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Wenn: Zitat: Original erstellt von urhein: ... Die besagte Extrusion ließ sich nicht in das Fenster "iFeature erstellen" einfügen. Ich habe die Extrusion im Browser angeklickt und es passierte nichts.
dann vermutlich: Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Oder gab es in der Skizze eine projizierte Kontur? Dann muss man von dieser vorher die Verknüpfung lösen!
