Thema: fx-Parameter global verwenden (1313 mal gelesen)
Scoopa Mitglied MB Techniker
Beiträge: 232 Registriert: 26.04.2006 Celsius Workstation FS / WIN XP / AIP 2008
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe folgendes problem. habe eine baugruppe mit vielen blechen. jedes blech hat mehrere gleich grosse durchgangslöcher. wenn ich nun einheitlich die bohrung ändern möchte, dann muss ich jedes blech einzeln anklicken und den wert der bohrung für ein blech zu ändern. geht denn das nicht auch global mit einer variable? so wie ich das sehe kann man nur in einem bauteil fx-parameter festlegen aber diese im nächsten bauteil nicht mehr verwenden!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Hallo, natürlich mittels Skelett-Technik. Sprich du erstellst ein Bauteil und fügst eine neue Variable im fx dazu. Setzt den Hacken hinten rein. Nun kannst du diese in jedes Blech ableiten und dann hast du den Durchmesser. Aber das ist nur der Anfang. Wie koordinierst du denn die Lage und Abmaße der Bleche zu einander? Dies kann ebenfalls mittels Skelett gemacht werden. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Muß aber nicht. Man kann auch ein Bauteil erzeugen, das keine Geometrie enthält und nur fx-Parameter mit Exportoption. Beim Ableiten in mehrere neue Bauteile sind die Parameter dort verfügbar. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@freierfall du meinst in der tabelle der fx-parameter am ende bei Export einen Hacken setzen? also danach seh ich die variablen im neuen bauteil auch nicht! oder meinst du ich soll mit der funktion messen die bohrung einer anderen platte messen, die dann automatisch eingefügt wird. aber wird dann die bohrung auch bei änderungen aktualisiert? die bleche hab ich mit abhängigkeiten aneinander gesetzt. 10 bleche ergeben eine Fläche. die blech haben auch unterschiedliche formen und alle flächen haben unterschiedliche abmaße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Das entscheidende Stichwort heißt "abgeleitetes Bauteil"! In einem Masterbauteil definierst Du alle Parameter, die in anderen Bauteilen erscheinen sollen und setzt den Exporthaken. Die Bauteile, die diese Parameter ebenfalls enthalten sollen erzeugst Du so: Neues Bauteil erzeugen, darin die Funktion "abgeleitetes Bauteil" benutzen, das Masterbauteil auswählen und dann siehst Du schon. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Jep, ich glaube Du hast es gerafft... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Du hast Recht, man könnte die Excel-Tabelle verknüpfen, aber wenn die Tabelle unabsichtlich gelöscht wird (kommt auch vor), dann ist alles hin. Bei jedem öffnen der Bauteile muß man die Such übergehen, damit es geöffnet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Ja, du kannst den letzten Stand öffenen, aber du mußt bei jedem öffnen die Suche übergehen. Die einzige Möglichkeit, wenn so etwas passieren würde, währe das du in der ipt die externen Paramter zu den benutzerdefinierten hinzufügen kannst. Leider geht das nur Paramter für Paramter und wenn da mal ein paar sind, sitz man doch einige Zeit daneben. Und danach die Ipt speichert. Man hat danach halt die Paramter in der IPT und nicht mehr extern. Was wiederum bedeutet, warum nicht gleich die Paramter in eine IPT schreiben oder die Excel-Tabelle einbetten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
erstellt am: 13. Jun. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
erstellt am: 13. Jun. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ..., aber IV kann nun mal am besten mit IPT.
... und auch viel schneller. Die OLE-Verknüpfungen werden von Windows nur sehr träge bedient. Über eine Abgeleitete Komponente geht die Aktualisierung rasend schnell und viel sicherer. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Hallo, genau zu diesem Thema habe ich gerade bei einen mittelst. Unternehmen ein Programm (Beta-Phase) im Einsatz. Vorgehensweise: 1)In einer ipt definiere ich die benutzerdef. Parameter. 2)Diese speicher ich dann in einer Konfigurationsdatei ab. 3)In neuen und auch bestehenden ipts lese ich die Konfigdatei ein. 4)Nutze dann die gewünschten Parameter für die Bemaßung 5)Mit "In Baugruppe alle Parts ändern" (siehe jpeg) habe ich so meine Variante in der die benutzdef. Parameter verändert werden, sofern diese im part vorhanden sind. Hier ist es gewollt das nur in Parts die Parameter verändert werden. Einen Link für die Beschreibung dieses Tools und vor allem warum dies so erfolgt, werde ich in den nächsten Tagen ein Link hier rein stellen. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
