Thema: Projizierte Linie ohne Farbunterschied (434 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe momentan auf einem der PCs das Problem, daß sich projizierte Kanten / Linien farbig nicht mehr von gezeichneten unterscheiden. Woran könnte das liegen? Derjenige, der mit dem PC arbeitet, hat schon seit langen nix mehr mit Inventor gemacht und fängt gerade wieder erst an, so daß ich nicht mal weiß, ob das Problem schon immer bestand. Weiß jemand Rat? Viele Grüße Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Hall Gan Anam, Mal ein Schuss ins Blaue, könnte es vielleicht an der eingestellten Hintergundfarbe liegen? ------------------ Gruß, Gandhi Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand? Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen. RPG FORUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... lose oder bestimmt? ...
Dankeschön für diesen Hinweis. Der Konstrukteur arbeitet die ganze Zeit mit einem Skizzenlayout als Grundlage für seine projizierten Kanten und die sind voll bestimmt. Manchmal sieht man echt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber wäre vielleicht auch nicht ganz schlecht, wenn sich projizierte zusätzlich noch von bestimmten Linien unterscheiden würden. Läßt sich das im 11er manuell hinbiegen? Vielen Dank Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Mittels gedrückter STRG-Taste projizierte Konturen sind beim Anzeigen der Abhängigkeiten mit einem Schloss versehen. Entferne ich diese, habe ich wieder eine lose Skizzengeometrie, die ich vermaßen und abhängig machen kann. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Maschinenbau (m/w/d) | Seit über 35 Jahren stellt die etewe passgenaue Lösungen für Prüf- und Automatisierungssysteme im Bereich der Sonderanlagen branchenübergreifend her. Namhafte Kunden und Marktführer vertrauen auf unsere Kompetenz. Wir arbeiten teamorientiert in projektspezifischen Arbeitsgruppen an der Realisierung der Aufgabenstellungen. Die Umsetzung der Projekte erfolgt ganzheitlich von der Konzeption bis zur Inbetriebnahme.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 12. Jun. 2007 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Hat an dem Arbeitsplatz jemand mit dem color sheme editor rumgespielt? Versuch mal einen neuen Benutzer anzumelden. Ist das Problem dann weg? Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
