| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Bemaßungen gleichzeitig bearbeiten (511 mal gelesen)
masuman Mitglied dipl. Ing (FH) Maschinenbau
Beiträge: 85 Registriert: 01.11.2005 Dell M60,2MB,XP SolidWorks2005 Pro/e Wildfire2.0 Inventor9 Inventor11 Inventor2008
erstellt am: 12. Jun. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich bin neu hier und in Inventor. Jetzt hab eine kurze Frage, ist es irgendwie möglich in Inventorzeichnungen mehrere Maße glechzeitig zu bearbeiten? Also z.B. möchte ich bei 5 angetragenen Bemaßungen ein Durchmesserzeichen davor setzen und das möglichst nicht nacheinander. In Pro/e Wildfire geht das, einer der wenigen Punkte die dort gelungen ist Gesucht hab ich bereits erfolglos, nur zur Info Danke für die Hilfe ------------------ A. Masurek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Jun. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masuman
Hallo Masumann, mach dein Durchmesserzeichen bei einem Maß, Danach RMT auf dieses Maß, Eigenschaften kopieren, jetzt die Maße anklicken, die das Zeichen auch haben sollen. Aber vorsicht, toleranzen oder ander Zusatzangeban werden überschrieben. Lou's Tools bietet die Möglichkeit, das Durchmesserzeichen über ein Icon hinzuzufügen. PS: hab ich ganz vergessen, meine Angaben beziehen sich auf Inventor 11, füll mal bitte deine Sysinfo aus, damit man weis, mit welcher Version du Arbeitest. ------------------ Gruß, Gandhi Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand? Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen. RPG FORUM [Diese Nachricht wurde von muellc am 12. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Jun. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masuman
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masuman
Hallo, oder man nutzt die Suchen Funktion hier im Forum.
Dann findet sich ein Makro, das auf verschiedene Art und Weise angepaßt werden kann und genau obiges macht und dabei eventuell schon gesetzte Toleranzen in Ruhe läßt. Grüße Stefan
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masuman
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masuman
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Dann kann ich ja bis Mittag dem Kunden die ersten Zeichnungen zukommen lassen. Ich hab das das Programm letzte Woche installiert. Und einfach angefangen. Bei Pro/e braucht man erst 4 Wochen Einarbeitung, Schulungen, Bücher und natürlich CAD.de . Das spricht eindeutig für Inventor. Hab wie mir geheißen das Systeminfo ausgefüllt . Das mit der Forensuche ist leider nicht immer so einfach, wenn einem die richtigen Schlagwörter nicht einfallen, kommt nichts raus . Ich war verwundert das ich nichts gefunden hab, da ich mir sicher war nicht der erste mit dieser Frage zu sein. Dann werd ich mich mal auf die Suche nach diesem Makro machen, solange geht das mit dem Kopieren recht gut find ich. Dank und Grüße ------------------ A. Masurek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 12. Jun. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masuman
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masuman
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
... und möglichst immer die Umlaufkanten bemaßen, dann kommt das Durchmesserzeichen von selbst!
Das ist aber nicht umdingt der Tipp der Tipps :
Denn das abgelegt Maß rastet nur beim ablegen .... dann nie wieder (das ist so seit IV0.6 IVo.5 konnte das besser) Grüße Stefan
