| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Performece Probleme (714 mal gelesen)
Math2 Mitglied Techniker
Beiträge: 150 Registriert: 21.10.2002 Windows 7 64bit Inventor 2011 PSP 2011 Ansys 14
erstellt am: 12. Jun. 2007 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Zusammen, Habe gestern einen neuen PC bekommen und dachte mir das alles bischen flotter wird, aber genau das Gegenteil ist aufgetreten. PC Dual Core 6700, 4GB Ram, Raptor, FX1500, alles gut bis sehr gute Komponenten. Trotzdem ist was faul, wenn ich im Inventor oder Designspace im Browser ein + (Ordner) öffne will geht es immer mehrere Sekunden bis er geöffnet wir. Inventor nimmt allgemein die Befehle langsamer entgegen. Was stimmt hier nicht Grafikkartentreiber (9.1.3.612.07.2006)? oder was kann es noch sein? EDV lässt mich im Stich. Danke im Voraus Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Jun. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 12. Jun. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Der Treiber macht in Verbindung mit der Karte keine Probleme. Hast du ein Eingabegerät angeschlossen? Und hast du schon mal im Taskplaner nachgeschaut, ob der Leerlaufprozess trotz einiger geöffneter Sachen 98 Proz. hat. (zweiter Virenscanner?) Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe den Übeltäter gefunden (Glaube Ich) 3D-Maus 3Dconnection Spacenavigator. Habe dieses Gerät vom Rechner getrennt und nun scheint es das alles OK ist. Ich brauche aber dieses Teil was gibt es hierbei zu beachten. Treiber ist der neuste drauf. Gibt es Einstellungen die man beachten muß?? Danke nochmals für die Tips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Schau mal im 3d-Connexionforum auf Cad.de nach. Ist ein bekanntes Problem und Lösungswege sind auch bekannt. Wenn´s wieder auftritt im Control-Panel den Controller kalibrieren und fertig. Ansonsten läßt sich die Lage mit einem Registryeintrag entschärfen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
