| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 3D Darstellung (Helligkeitseinstellung) (3365 mal gelesen)
bostyle Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 21.02.2005 Autodesk Inventor 2008 Windows XP Professional SP2 Intel Core 2 6700 @ 2,66GHz 2,00 GB RAM
erstellt am: 11. Jun. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei mir werden sämtliche 3D Modelle ziemlich hell dargestellt. Stört mich ein bisschen. Kann man das irgendwo einstellen? mfg [Diese Nachricht wurde von bostyle am 11. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 11. Jun. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Möglichkeit 1: Den Bildschim dunkler drehen Möglichkeit 2: Die Beleuchtung im Stileditor anpassen (Für Modelle und Baugruppen) Format>Stileditor>Beleuchtung (dort Helligkeit für "zwei Leuchten" regeln oder neue Beleuchtung definieren). Die Einstellung gilt natürlich nur für die aktuelle Modelldatei. Soll die neue Einstellung der Vorgabewert werden, muss man die Beleuchtungseinstellung in die Stilbibliothek speichern und/oder in der Vorlagedatei ändern. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bostyle Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bostyle Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eine frage hätt ich noch. das sind so kleinigkeiten die mich stören ^^. kantendarstellungen von allen teilen im schnitt würd ich gerne darstellen, wo kann ich das einstellen? [Diese Nachricht wurde von bostyle am 20. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Zitat: Original erstellt von bostyle: ... kantendarstellungen von allen teilen im schnitt ...
In der IDW oder im Modell? Sichtbare Kanten, verdeckte Kanten, tangentiale Kanten, Silhouettenkanten oder wirklich alle? In der Kanten-Darstellung oder in der schattierten Darstellung? ... mehr Input - mehr Output. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bostyle Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im 3d. hab ein bild angehängt. einfach rund um die bauteile. soll mehr rausstechen. früher hat man auch das gewinde von den schrauben sehn können. kann man auch sicher irgendwo einstellen. grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Zitat: Original erstellt von bostyle: im 3d. hab ein bild angehängt. einfach rund um die bauteile. soll mehr rausstechen. früher hat man auch das gewinde von den schrauben sehn können. kann man auch sicher irgendwo einstellen. grüße
"Einfach rund um die Bauteile" kann man die Silhouettenkanten darstellen lassen. Das kan man unter "Extras / Anwendungsoptionen / Anzeige" einschalten, was aber auch etwas Performance kostet. Das könnte hier, bei Vollschnitten von Rotationskörpern auch den gewünschten Effekt haben. Ansonsten haben geschnitten dargestellte Flächen aber keine Schnittkanten. Die Gewinde werden über Texturen dargestellt genauso, wie auch die Schnittflächen texturiert werden. Wenn keine Texturen dargestellt werden, kann das an der Option "Spiegelungen und Oberflächenbeschaffenheiten ..." unter "Extras / Anwendungsoptionen / Farben" liegen, oder die Grafikkarte und/oder der Grafiktreiber sind unbrauchbar. Falls es sich um IV11 handelt (wofür hat dieses Forum eigentlich die System-Info?) könnte auch die Umschaltung auf Open GL in "Extras / Anwendungsoptionen / Hardware" die Darstellung verbessern. Die Tastatur scheint auch einen Schaden zu haben, es funktioniert scheinbar die Umschaltung auf Großbuchstaben nicht mehr. Im ersten Beitrag ging sie noch ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
bostyle Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bostyle Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi kleine frage. kann ich die hintergrundqualität im 2d von dem 3d-teil beeinflussen? also dieses verschwommene drumherum stört ein bisschen. [Diese Nachricht wurde von bostyle am 22. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bostyle am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Ja, das geht. Ist aber sinnlos, da die Datei korrekt und in hoher Auflösung gedruckt wird. Nur die Bildschirmdarstellung ist so verpixelt, um Rechenleistung zu sparen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bostyle Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja schon klar. aber der schatten bleibt. den will ich aber los werden. [Diese Nachricht wurde von bostyle am 22. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bostyle am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Zitat: Original erstellt von Fyodor:
....da die Datei korrekt und in hoher Auflösung gedruckt wird.....
Das musst du mal probieren . Ansonsten für den Druck in den Dokumenteinstellungen der idw unter "Zeichnung" die Bitmaps für schattierte Ansichten auf "Nur Offline" stellen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
bostyle Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
bostyle Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so. hab schon alles versucht,krieg es irgendwie nicht hin. die zeichnung wird im 2-d einwandfrei angezeigt. nur der ausdruck schaut nicht so gut aus. hier ein pic. grüße bo [Diese Nachricht wurde von bostyle am 22. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bostyle am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Wenns unbedingt sein muss: Ansicht als Kopie im jpg-Format speichern, hierbei unter Optionen min. 1500x1500dpi einstellen (10000x10000 ist Maximum). Dann die Datei z.B. in der Windows Bild- und Faxanzeige öffnen und das Bild hier drucken. Da kannste auch DIN A3 in Spitzenqualität drucken. BB PS: Info ausgefüllt ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Zitat: Original erstellt von bostyle: nur der ausdruck schaut nicht so gut aus. hier ein pic.
Muß so sein, wenn man den Hinweis vom BB ignoriert. Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ...für den Druck in den Dokumenteinstellungen der idw unter "Zeichnung" die Bitmaps für schattierte Ansichten auf "Nur Offline" stellen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bostyle Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das zweite bild entstand durch seinen hinweis. wenn ich die 2d zeichnung in pdf umwandle kommt ja auch das selbe bild raus wie beim ausdruck. also wie krieg ich dann die gleiche qualität von der idw zeichnung in pdf hin? grüße
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Kann nicht sein. Wenn man "nur offline" einstellt und die BG greifbar ist, gibts die maximal mögliche Druckerauflösung statt des gepufferten Bitmaps. Irgendwas hast Du verdreht. Garantiert. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bostyle Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so wie es mir erklärt wurde so habe ich die optionen auch eingestellt und das was rauskam ist halt in dem zweiten bild welches ich gepostet habe zu sehen. im ausdruck sowie auch im pdf. und deshalb frag ich nach, falls ich was verdreht habe, könnte jemand die lösung wissen. aber is ja auch nicht so wichtig, es wird nicht deswegen die welt untergehn. hab die farbe halt ausgeblendet und den drahtkörper ausgedruckt. da gibts keine probleme. mich wundert es halt nur dass es in der idw datei mit hoher auflösung schön dargestellt wird, und raus kommt nur käse. naja, wie gesagt, is nicht wichtig. thx trotzdem. [Diese Nachricht wurde von bostyle am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Letzer Versuch: Mit der beschriebenen Einstellung geht das bei mir (uns) wunderbar. Warum bei dir nicht, bleibt mir leider verschlossen. Aber hast du den Umweg über das Jpeg versucht. Dauert geringfügig länger. Etwa 90sec. So schnell habe ich den Post nicht geschrieben. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bostyle Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja jetzt gehts halt mehr darum dass ich die datei in pdf umwandeln will und auch die selbe (schlechte) qualität rauskommt. und das jetzt über zig umwandlungen, bzw. programmen zu überbrücken und in pdf umwandeln um ne gute quali zu kriegen, ist mir jetzt ein wenig zu umständlich. kommt halt der drahtkörper rein, auch egal. ich werd ein bisschen noch herumprobieren, vielleicht find ich heraus was ich verdreht habe ;-). [Diese Nachricht wurde von bostyle am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
