Thema: Auswahlmöglichkeit bei Ansichtserstellung (630 mal gelesen)
runningreaper Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 101 Registriert: 17.07.2006 MDT 6 Power Packs AMD Athlon 64 3500+ 1 GB RAM Nvidia Geforce 6600 GT 128MB
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Habe folgendes Problem: Ich möchte bei der Ansichtserstellung in IV 2008 die Bauteile aus der BG auswählen, welche abgebildet werden sollen. Bei MDT 6 kann man das. Da gibt es die Funktion: "alle" oder "auswählen". Kann jmd weiterhelfen?
------------------ Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
In der BG eine Ansichtsdarstellung machen, in der nur diese Teile dargestellt sind. Diese kannst du dann beim plazieren der Ansicht auswählen. (Und natürlich auch über Ansicht bearbeiten.) Kursiv geschrriebenes ist was für die Suchfunktionen ------------------ Gruß, Gandhi Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand? Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen. RPG FORUM [Diese Nachricht wurde von muellc am 11. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Hallo, Irgendwie dreht es sich in meinem Kopf, bei der Frage. Bei der Ansichtserstellung werden alle Elemente der Detailgenauigkeit abgebildet. Also braucht man da nichts auswählen. Wenn du was abwählen möchtest, damit es nicht abgebildet wird gehst du in den Broswer und schaltest die Baugruppe oder Eben einzelne Dateien unsichbar. Dies kannst du schon vorher in Baugruppe einstellen mit der Detailgenauigkeit. Die kannst du wiederrum beim Platzieren auswählen und Haupt ist gesperrt und heisst alle. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Jun. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
