| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Zeichnung bearbeiten (447 mal gelesen)
Unimatrix-zero Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2005
erstellt am: 07. Jun. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich war gestern verzweifelt daran ne Zeichnung von nem Bauteil zu bearbeiten. Und zwar möchte ich in der Erstansicht ein paar Linien entfernen. Wie funktioniert das? Es muss doch irgendwie möglich sein. Habe versucht die idw Zeichnung mit ACAD zu öffnen und dort die Lienien zu entfernen, aber der markiert mir dort die Ansichten als gesamtes Modell, und somit ist es mir auch da nicht möglich Linien zu entfernen. Habe Inventor 2008pro Mfg Unimatrix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 07. Jun. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unimatrix-zero
erstellt am: 07. Jun. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Jun. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unimatrix-zero
Zitat: Original erstellt von Unimatrix-zero:
Also ich habe zb nen Kreis und möchte davon die Hälfte wegschneiden wie geht das in der idw?
Garnicht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unimatrix-zero
Dann stelle die Frage auch bitte so! Einteilige Elemente werden natürlich komplett ausgeblendet. Ganze Linien oder ganze KREISE. Mache den Kreis unsichtbar, markiere die Ansicht und lege ein Skizze darauf, in der zeichnest du dann einen Halbkreis. Alternativ kannst du ja eine geschnittene Ansicht nochmal schneiden. (Gibt auch einen Halbkreis) Viel mehr wird im Inventor nicht gehen. Auch wenn dich die Antwort nicht zufrieden stellt! Der Big-Biker PS: Tolle Sysinfo, nur mit welchem Programm arbeitest du eigentlich??
------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Jun. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unimatrix-zero
Variante 1: Skizze auf Ansicht legen, Kreisgeometrie projiziren (nur in Skizze sichtbar), Bogensegment nachzeichnen, Skizze beednen. Kreiskontur ausblenden (Bogen bleibt sichtbar). Variante 2: Kreis/Zylinder o.ä. im Bauteil bereits in entsprechnde Teile auf trennen, dann kann man bei der Zeichnungsableitung diese "Kreissegmente" einzeln unsichtbar schalten. Mit einem Screenshot vom Darstellungsproblem bekommst du evt. noch mehr Tipps. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
