  Aus Inv11 eine ipt in ADMS2008 publizieren?
Autor Thema:  Aus Inv11 eine ipt in ADMS2008 publizieren? (651 mal gelesen)
CADastrophe
Sehen Sie sich das Profil von CADastrophe an!   Senden Sie eine Private Message an CADastrophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastrophe
AIS 2010 - Vault 2010
CADfix 7 (CAD-Konverter)
Gain 9.3 (PDM für Inventor)
Core i5 750
4GB RAM, NVidia 7600GT
Windows 7 x64
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei mir Inv2008 mit ADMS2008 installiert. Unter Inv2008 kann ich ein Bauteil problemlos publizieren. Unter Inventor 11 wird es laut Meldung erfolgreich publiziert, aber es wird nicht im Inhaltscenter angezeigt. Auch wenn ich eine neue Bibliothek im ADMS 2008 Console für Inv11 erstelle.
Ich habe Lese- und Schreibzugrif auf die Bibliothek. Der angemeldete Benutzer ist "Inhaltscenter-Bearbeiter". Auf eine anderem PC mit ADMS5 und Inv11 habe ich genau das selbe probiert und es funktioniert problemlos! Bedienfehler schliesse ich mal aus!
Jemand eine Idee? Funktioniert es vielleicht gar nicht mehr mit Inv11 und ADMS2008?
Gruß Jakob
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jakob!
Ist die Bibliothek, in die Du mit IV11 publizierst, auch für IV11 beim Auswählen der Normteile freigegeben?
Ich habe hier keinen ADMS2008 bei der Hand, kann erst am Abend nachsehen.
Aber ich vermute, es hat was mit der Zuordnung  der verschiedenen Datenbanken zu den jeweiligen IV-Versionen zu tun.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
CADastrophe
Core i5 750
Windows 7 x64
erstellt am: 06. Jun. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die ist für Inv11 freigegeben. Eine bereits vorhandene Datenbank wurde bei der Installation aktualisiert. Die zweite Test-Datenbank habe ich explizit in der ADMS2008 Console für Inv11 erstellt. Beide Datenbanken kann ich in Inventor11 aufrufen.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
AICE
erstellt am: 06. Jun. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Spanne Deinen Händler ein, daß er einen Supportcall eröffnet.
lg
Tom
CADastrophe
Core i5 750
Windows 7 x64
erstellt am: 07. Jun. 2007 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast Du es getestet? Hat es bei Dir auch nicht funktioniert?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
AICE
erstellt am: 07. Jun. 2007 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es, siehe Bild.
Da sollte bei Dir jemand (zB. Dein Händler) über die Schulter schauen, dokumentieren und weitermelden.
lg
Tom
CADastrophe
Core i5 750
Windows 7 x64
erstellt am: 07. Jun. 2007 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es auch auf einem zweiten Rechner getestet und siehe da es funktioniert da auch.
Werde mal die Installationsanweisung  von Autodesk testen.
Wenn das nicht hilft werd ich mal eine Supportanfrage stellen!
