Thema: Docking Station für Laptop (690 mal gelesen)
Martinfrei Mitglied Selbständig
Beiträge: 111 Registriert: 11.03.2002 hp9440 AIS 2008 SE V18
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich spiele mit dem Gedanken ein HP nw9440 mit Docking Station anzuschaffen. Meine Frage nun: Wenn ein externer Bildschirm an der Docking geschlossen ist, wie muss der Laptopbildschirm sein? (geschlossen, nach hinten, ...) Braucht es noch eine externe Tastatur? Kennt jemand die Docking Station NAS 3-in-1 von HP. Ist der Lüfter laut? Freundliche Grüsse Martin
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinfrei
Ich vermute mal, das der Bildschirm geschlossen werden kann, sonst gäbe es nicht den schicken Monitorständer in den Du das nw unten reinschieben kannst Wenn der Monitor geschlossen ist, wirst Du wohl eine externe Tastatur brauchen (und Maus). Auch sonst wird´s etwas schwierig, wenn das Notebook mit aufgeklappten Display vor dem externen Display steht => Um eine externe Maus/Tastatur führt kein Weg drumrum. Kannst aber auch beide Monitore gleichzeitig nutzen . Da ist dann der Ständer zum Hochstellen des NB recht nützlich. Was willst Du mit der 3in1 ? IMHO viel zu teuer. Eine externe USB-Platte ist viel günstiger zu haben. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Monitorständer hat aber keine externen Anschlüsse. Die Docking Station 3in1 ist gleich teuer wie ohne Platte.(promo) Wird der Ständer zum Hochstellen des NB nicht etwas gar hoch. Ich möchte meinen 24" nicht nebenan stellen. Danke für die schnelle Antwort. CU
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinfrei
Schau mal genau hin: In den Monitorständer wird eine der Dockingstations reingeklinkt und in diese dann das Notebook. Das gleich gilt für den "Hochsteller". Dieser wird IMHO nicht zu hoch, sondern hebt das NB-Display soweit an, das es in einer bequemen Höhe steht. Du kannst dann NB und 24"-Monitor nebeneinander stellen und mußt nicht immer nach unten schauen, wenn Du auf den NB-Monitor schauen willst. Das Ganze funzt natürlich nur mit ext. Tastatur /MAus. CU Nachtrag: Hasté mal ´nen Link zu der Promo ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinfrei
Aber die nw ist schicker Nee, ich denke mal verhandeln mußt Du bei beiden Lieferanten Ist der große Grafikspeicher ein Vorteil ? Normal sollten für die DIVA 128 MB ausreichen. Mit tausenden von Texturen arbeitest Du ja nicht, wie z.B. die Ballerspiele. Ob der Grafikspeicher jetzt in den Adreßraum des Prozessors eingeblendet wird (und damit den für Anwendungen nutzbaren Adreßraum reduziert) ist immer noch strittig. Ich befürchte Ja. Vista will natürlich so viel Speicher haben, ob der dann bei einer DX9 Graka auch genutzt wird ? Keine Ahnung. Vista ist für mich noch lange kein Thema. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
