| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Zeichnungsausschnitt 1:1 ausdrucken? (3038 mal gelesen)
Bullet Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 06.06.2007 Dell Precision 390 Inter Core2 Quatro 4x2.4GHz 4GB RAM Speicher Nvidia Quadro FX3500 2x 75GB Ultra ATA - RAID 0 Windows XP Pro SP2 Inventor 10
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier und habe ein Problem womit ich nicht klar komme. Ich möchte einen Zeichnungsausschnitt, aus einer A2 Zeichnung (Maßstab 1:5), aif dem Plotter (HP700) in 1:1 ausdrucken. Hab rumprobiert, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin. Könnte mir da einer einen Tipp geben? Vielen Dank im Voraus!
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bullet
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bullet
Wenn der Ausschnitt nicht auf A0 passt, kannst du es doch auch nicht ausdrucken. ------------------ Gruß, Gandhi Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand? Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen. RPG FORUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bullet
Zitat: Original erstellt von Bullet: Passt leider nicht in 1:1 auf A0...
Also ich kann unter Blatt bearbeiten > benutzerdefinierte Größe alles mögliche eintragen. Sicherlich alles, was dein Plotter verarbeiten kann. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche aber einen Ausschnitt... Ähnlich wie im AutoCAD im Menü <Drucken> der Button "Fenster", wo man nur das markieren konnte, was man auch haben will und dann mit Maßstab 1:1 ausdrucken konnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bullet
Hi Bullet! "Ausschnitt" gibts aber nicht, also mußt Du es so machen wie oben beschrieben. Nochmal langsam:
Blattformat ändern auf die gewünschte/vorhandene Papiergröße im Drucker/Plotter Gewünschte Ansicht/en genau auf diesen Bereich schieben 1:1 druckenJa sicher, könnte einfacher gehen, aber erzähl' das nicht uns hier im Forum . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bullet
Nichts für ungut, aber gehört das nicht in diese Kategorie ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bullet
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Nichts für ungut, aber gehört das nicht in diese Kategorie ?
Naja, es gibt eben nicht nur Computerspezialisten und solche die es meinen zu sein...
Manche müssen einfach damit arbeiten, sie haben vielleicht auch nicht die Zeit sich damit im Detail auseinanderzusetzen. Und soetwas wie "Ausschnitt drucken" oder "Druckbereich" ist schon eine feine Sache... das wusste man schon für ACAD
------------------ Gruß Jörg "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bullet
Zitat: Original erstellt von Bullet: Ich brauche aber einen Ausschnitt...
Dann mach doch eine Ausschnittansicht von der bestehenden Ansicht, im gewünschten Maßstab, versteht sich, und schieb die Ausschnittansicht auf ein neues Blatt (beliebiger Größe. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bullet
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bullet
Zitat: Original erstellt von Bullet: Oopps... schnell ändern
Geht nich.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
