| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Teileliste in Zeichnung bearbeiten - langsam (1021 mal gelesen)
Dominik Greiwe Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 20.02.2007 Nvidia Geforce Quattro Fx 1400 Intel P4 3,2 Ghz 4 GB Ram Win XP Pro
erstellt am: 05. Jun. 2007 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit einigen Tagen folgendes Phänomen: Wenn ich eine Zeichnung in Inventor Series 11 geöffnet habe und etwas mit Texteingabe machen wollte (z.B. Text in der Zeichnung oder eine Bemaßung) stürzte IV11 ab. Es gab keine Fehler der IV 11 reagiert nicht mehr. Ich habe jetzt einmal den IV11 deinstalliert und wieder installiert, das meisste funktioniert nun, wenn ich jedoch die Teileliste bearbeiten möchte dauert es locker eine Minute bis das Fenster dazu erscheint (keine große Zeichnung). Woran kann das liegen? Ich bin mir nicht sicher ob bei meinen oben beschriebenen Problemen das Fenster auch nicht nur ewigkeiten brauchte und ich deshalb nur gedacht hab das IV11 abstürzt. Der Treiber der Graka war aktuell, hab testweise mal einen original Nvidia aber anscheinen trotzdem zertifizierten Treiber installiert (über nvidia.de - Treiber und dann unten auf Autodesk) - Leider keine Besserung! Habt ihr einen Tipp? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Jun. 2007 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik Greiwe
Hallo Dominik, Welche Windows Version hast du? Welche Service Packs? Welche Service Packs für Inventor sind Installiert? Welche Graka? am besten mal die Sysinfo ausfüllen. ------------------ Gruß, Gandhi Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand? Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen. RPG FORUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik Greiwe
Hallo, wir habe einen änlichen Rechner wie du auf Arbeit eben nur mit einem Intel D Reihe aber auch die fx1400. So was ist uns bisher nicht aufgetreten. Schau mal nach was nach diesem Hotfix passiert. Nach einen XP-Update spinnt dann die idw Textbearbeitung rum. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik Greiwe
Hallo Dominik, eben nicht, deswegen frage ich ja. Die Angabe des SP ist eine sehr wichtige Info. Solltest du Probleme haben deine Sysinfo zu Editieren, dann mach folgendes: Bei deinem nächsten Beitrag die Sysinfo anpassen (nicht über Profil editieren). Keine Vorschau! So hats zumindest bei mir geklappt. ------------------ Gruß, Gandhi Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand? Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen. RPG FORUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik Greiwe
