| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Darstellungsfehler beim zoomen (1379 mal gelesen)
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 04. Jun. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen ! Meine heiß geliebte DIVA hat mir mal wieder was zum Nachdenken gegeben. Hab bei der auf dem Bild zu sehenden Rolle einen merkwürdigen Darstellungsfehler. Dieser komische Zipfel ist nur in einem bestimmten Zoombereich sichtbar. Das Teil ist per Drehung erstellt. Der Fehler tritt auf egal ob man die Rolle komplett erstellt oder die Nut einzeln. Intressanterweise hab ich noch 2 Rollen mit der gleichen Kontur aber anderen Maßen da ist es nicht. Jemand eine Idee? ------------------ It's not the fall that kills you, it's the sudden stop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Jun. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
erstellt am: 04. Jun. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha eine Gespensterfläche. Ja so siehts auch aus. Sie bleibt auch wenn man das Teil dreht und ist auch leicht transparent. Hab grad mal den Skizzendoktor gucken lassen, der sagt die Skizze ist ok. Die Drehung schleißt sich übrigens bei der xy Ebene. Der Fehler ist also noch einige Grad davor. Naja mit der DIVA wirds wenigstens nicht langweilig ------------------ It's not the fall that kills you, it's the sudden stop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Wenn Du diesen Teil z.B. als IGES exportierst, geht da eine wunderschöne Flächenschlaufe mit und gibt hervorragendes Amusement im CADDoctor . Im Ernst: Spiele mit den Rotationseinstellungen etwas herum: z.B. Winkel 360° oder 361° statt volle Umdrehung. Oder Rotation beidseitig, oder zwei getrennte 180° Rotationen mit der selben Skizze etc. herum. So darfst Du das Teil nicht lassen, das gibt später an anderer Stelle Zoff. z.B. beim Schnitt durch die Baugruppe, in der die Welle verbaut ist. Und: Nein, das ist nicht Standard, das kam nur früher öfter vor, hielt ich aber mit den aktuellen Versionen für ausgestorben.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
erstellt am: 05. Jun. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Hatte gestern dann hier nicht mehr geguckt. Hab jetzt die ipt mal angehängt. Ist natürlich ein streng geheimer Prototyp . @thomas109 Hab grad schonmal versucht den Drehbefehl zu variieren, aber das Gespenst bleibt. Bei Drehen in die andere Richtung wandert der Geist auf die andere Seite aber er bleibt. 361° kann ich nicht drehen das liegt außerhalb der Erwartungen der DIVA Nachtrag: Hab grad mal eine Kopie als iges gespeichert. Des Amusements wegen . Da ist das Gespenst verschwunden ------------------ It's not the fall that kills you, it's the sudden stop [Diese Nachricht wurde von KTM_SM am 05. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Jun. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Hallo KTM, das Problem läßt sich nachvollziehen. Im Teil kann ich keinen Fehler sehen. Der Lösungsansatz von Thomas führt zum Ziel. Aber : Das ist das erste mal überhaupt, daß ich diesen Fehler sehe. in vorherigen Versionen ist mir ähnliches noch nicht untergekommen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja mit einmal drehen um 180 Grad, Skizze wieder verwenden und nochmal entgegensetzt 180Grad drehen verschwindet das Gespenst. Aber auch erst(bei mir zumindest) bei der zweiten Drehung. Aber weg ist weg ------------------ It's not the fall that kills you, it's the sudden stop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005 Intel Core i5-4570 @3.2GHz 16Gb RAM Grafik: AMD Radeon HD7700 Windows 10 Onshape
erstellt am: 05. Jun. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Interessanter Effekt, hab ich auch noch nicht gesehen. Dachte ja zuerst es liegt vielleicht an der Skizze. Die Lange Körperkante bei Durchmesser 50mm besteht aus 2 Linien die sich irgendwo treffen. Aber das war es auch nicht. Hab dann mal mit der Tiefe der Nut herumgespielt. Bei 49/2 ist das Gespenst weg und bei 47/2 ist das Gespenst weg, ausgerechnet bei dem Maß was du brauchst ist es da. Schon sehr merkwürdig. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
.. hat wohl auch was mit der Eintauchtiefe zu tun. d13=46/2 oder d13=49/2 ist wieder sauber, hier im Zwölfer. Kurz danach: Ohh! Wissense ja schon alle .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 05. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hier nochmal die Rolle ohne Gespenst. Intressant ists das Bauteilende mal vor Drehung3 zu schieben. Da isses dann wieder das Gespenst ------------------ It's not the fall that kills you, it's the sudden stop [Diese Nachricht wurde von KTM_SM am 05. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
