| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Winkelbemaßung (1749 mal gelesen)
Mund Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 02.11.2006
erstellt am: 03. Jun. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe mit der Suche leider nichts erreicht, hoffe Ihr könnt mir helfen. Kann das folgende Winkelmaß nicht erstellen. Es fehlt mir außerdem ein Teilkreis und eine Bezugslinie. Hoffe mir kann schnell jemand helfen - vielen Dank und schönen Sonntag!! noch - gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 03. Jun. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mund
erstellt am: 03. Jun. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mund
erstellt am: 03. Jun. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr zwei, Also der der 2. Versuch Gruß Volker PS: Ist das ß-Problem nicht Microsoft-Explorer gemacht? Systeminfo: benutze zu zeit meinen Lappi (3 Jahre alt und Inventor 9 läuft prima!) aber neuer Rechner ist schon in einrichtung - versuch mir Ubuntu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 03. Jun. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mund
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Jun. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mund
Hallo Volker! Ein automatischer Teilkreis geht erst ab mindestens zwei Elementen auf dem Teilkreis mit dem Mittellinienwerkzeug "zentrierte Anordnung" . Bei nur einer Bohrung mußt Du Dir den Teilkreis selbst skizzieren. Die Mittellinie im Winkel geht auch mit "Mittellinie" zwischen dem Außendurchmesser und der Bohrung, und die kann dann zum Symmetriekreuz des Außendurchmessers bemaßt werden. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109:Die Mittellinie im Winkel geht auch mit "Mittelinie" zwischen dem Außendurchmesser und der Bohrung, und die kann dann zum Symmetriekreuz des Außendurchmesers bemaßt werden. [/B]
Hallo Tom, Hallo Stefan, irgendwie stehe ich heute auf dem Schlauch, (selbst mit Bearbeiten > an Kante ausrichten komme ich nicht weiter , wie soll man den an zwei Kreisen eine Kante als Bezug nehmen? Oder liegt das Problem an meiner Darstellung der Schnittanzeige??? Bitte um HILFE Gruß Volker
erstellt am: 03. Jun. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also, das wäre vorerst meine Lösung (stehe etwas unter Zeitdruck), vielleicht hat jemand eine bessere auf die Schnelle parrat (was sagt Onkel Hoischen?). Ansonst - danke für die schnellen Antworten, Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mund
Zitat: Original erstellt von Mund: ... das wäre vorerst meine Lösung ...
Das war es auch, was Tom so beschrieb: Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Die Mittellinie im Winkel geht auch mit "Mittellinie" zwischen dem Außendurchmesser und der Bohrung, und die kann dann zum Symmetriekreuz des Außendurchmessers bemaßt werden.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 04. Jun. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mund
Warum man nicht direkt die Schnittlinie vermassen kann, wird sich mir nie erschließen. Das würde ich unter einem intuitiven Bedienkonzept verstehen ! ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mund
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: Warum man nicht direkt die Schnittlinie vermassen kann, wird sich mir nie erschließen. ...
In der Schnittverlaufsskizze kann man diese ja bemaßen (parameterisieren) und diese Maß kann man über "Bemaßungen abrufen" in der Zeichnung dann einblenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mund
Hallo Michael, ausgefuchste Anwender kennen diesen Weg schon. Und daher ist es auch gut, das Du diesen hier aufzeigst. Aber wie dieser Beitrag zeigt, kommen die "normalen Anwender" nicht auf die Idee, den Schnittverlauf zu editieren evtl. Geometrie zu projezieren und dann zu vermassen. Und abschliessend diese Vermassung einzublenden. Schon ein bischen umständlich, oder ? Aus meiner Sich wäre es eben naheliegender, wenn der Schnittverlauf direkt vermasst werden könnte. Das war mein Kritikpunkt. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mund
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: ... Schon ein bischen umständlich, oder? ...
Das allerdings stimmt und die Kritik ist völlig berechtigt. Schließlich kann man andere Skizzen in einer Ansicht auch nachträglich bemaßen. Es sollte also möglich sein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
