| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: IGS-Datei aus Solid Works in Inventor11 umsetzen (638 mal gelesen)
FleckenM Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 28.09.2005 Inventor 11SP2
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, habe ein kleines Problem. Ich soll für einen Kunden eine IGS aus Solid Works in Inventor11 einladen und verändern. Ich habe zwar die IGS eingeladen und das 3D-Modell mittels dem Befehl "heften" so freilegen können, dass ich zusätzlich Modellierungen machen, jedoch die vorhandenen nicht verändern kann. Kann mir da jemand helfen? Schon mal vielen Dank im voraus ------------------ M.Flecken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FleckenM
Hallo! Ich glaube nicht, dass du das schaffen wirst. Denn igs ist ja ein Neutralformat, welches die Parametrik bzw. Features wie Radien oder so, nicht mitnimmt. Daher kannst du nur weitermachen, aber nicht ändern. Wie wäre es mit Neuaufbau? Gruß, Martin [Diese Nachricht wurde von MartinKern am 01. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FleckenM
Wie Martin schon sagt, ist Neumachen meist die bessere Variante. In den Autodesk Labs gibt's eine Probeversion einer Featurerecognition, wenn Du mutig bist holst Du Dir diese, probierst sie aus und berichtest uns dann... Auf selbem Weg gäbe es übrigens auch ein Importmodul für Parasolid-Dateien, damit würdest Du Dir zumindest das heften der IGES sparen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FleckenM
Hy Leo, Zitat:
Original erstellt von Leo Laimer: Auf selbem Weg gäbe es übrigens auch ein Importmodul für Parasolid-Dateien, damit würdest Du Dir zumindest das heften der IGES sparen.
Ich hätte mir gedacht, das Plug in funktioniert nur in der 2008 er Version? ------------------ Lg, Daniel [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 01. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FleckenM
Halo! Zitat: Auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Aber man versucht ja meist den kürzeren Weg. Trotzdem Danke.
Ja, sicher und verständlich. Aber mit Heften und dem ganzen herummurksen verbraucht man auch wiel Zeit. Und eun sauberes Modell hätte man auch. Noch eine Frage: Wäre step nicht besser? Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FleckenM
Hmmm... Kann sein. Das kann ich jetzt leider nicht mehr nachvollziehen. Getestet (und für zu leicht befunden) hab ich's auf einer Maschine wo IV11 und IV2008 RC1 drauf war, und dann hab' ich's wieder deinstalliert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FleckenM
erstellt am: 02. Jun. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FleckenM
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Jun. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FleckenM
Da ging´s aber eher um die Translator-Addin´s und nicht um die Featurerecognition. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2007 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FleckenM
erstellt am: 03. Jun. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FleckenM
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Auf selbem Weg gäbe es übrigens auch ein Importmodul für Parasolid-Dateien, damit würdest Du Dir zumindest das heften der IGES sparen.
<G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
