Thema: inventor9 Parameter Baugruppe Winkel Einbaubedingung (502 mal gelesen)
ipolo Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 01.06.2007
erstellt am: 01. Jun. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Versuche mit Inventor9 für eine Heliostatanlage die Position und die Bewegung der Spiegel für die verschieden Sonnenpositionen zu simulieren. Will dazu mit Excel Tabelle Dimensionen von Einzelteilen steuern und die Masse bei Einbaubedingungen ändern und damit das Ganze individuell wird auch die Dimensionen von Einzelteilen steuern. Problem: für Winkelabhängigkeiten kann ich die Parameter vom Excel nicht zuweisen, weil die Einheit nicht "deg" ist. Frage 1 : Wo kann ich Einheiten so definieren dass ich über die Excel Längenmasse von Einzelteilen, Einbauabhängigkeiten und Winkelabhängigkeiten fehlerfrei steuern kann? Frage 2 : Kann ich mit dieser Methode wie früher beim Mechanical Desktop für Einzelteile machbar Varianten generieren und darstellen lassen durch kopieren der Spalten im Excel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ipolo
Hallo kann gerade nicht testen, aber ich denke die Einheit wird in der 3. Spalte festgelegt. Wenn nichts drinsteht ist es mm. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ipolo
Zitat: Original erstellt von ipolo: ... ich werde wie blind weiter klopfen, ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Besser nicht blind weiter klopfen, sondern die Augen öffnen für die Funktion "Abgeleitete Komponente". Die Abrbeitsweise mit verknüpften XLS-Dateien ist in IV nicht die optimale. Hierzu kann man in diesem Forum eine Menge Beiträge über die Suchfunktion finden.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2007 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
merci habe den Samstag mit Holzspalten verbracht und dabei weniger blind draufgeschlagen und habe so genügend Holz für den nächsten warmen Winter bin aber heute mit dem inventor schon auf der Suche nach abgeleitete Komponente nicht weiter gekommmen und meine Variantenkonstruktion gesteuert mit excel Tabelle hat noch keinen grossen Fortschritt erlebt wenn es im IV noch eine so einfache Möglichkeit gibt wie früher beim MDT bin ich für entsprechende Hinweise dankbar
erstellt am: 03. Jun. 2007 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ipolo
Zitat: Original erstellt von ipolo: ... wenn es im IV noch eine so einfache Möglichkeit gibt wie früher beim MDT bin ich für entsprechende Hinweise dankbar
Da gibt es schon mehrere Möglichkeiten ... aber alle sind sie anders als in MDT. Das wichtigste beim Umstieg von MDT auf IV ist es, alles was man sich in MDT angewöhnt hat, einfach wieder zu vergessen. Dabei hilft Lynn's Mantra ... Falls ich noch heute oder morgen die Zeit dazu habe, werde ich mal ein einfaches Beispiel für eine über Excel gesteuerte Variantenkonstruktion unter Verwendung von Abgeleiteten Komponenten erstellen und hier hochladen. Bis dahin hätte ich, was Abgeleitete Komponenten betrifft, schon mal meinen Rohrkrümmer zu bieten. Und wenn man mit der Forensuche nach "Master" sucht, kommt noch viel mehr in dieser Richtung zu Tage. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2007 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
