| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Produktaktivierung (1429 mal gelesen)
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 01. Jun. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe vor ±2 Monaten AIP11 SP2 erfolgreich installiert und regestriert/aktiviert. In der letzten Zeit kam dann öfters die Meldung beim Starten: "Lizenz wird überprüft" ; danach ging auch alles. Seit dieser Woche Dienstag kommt aber anschliessend die Meldung: " Ein Lizenzfehler ist aufgetreten,...aktivieren Sie Ihr Produkt,..." Das aktivieren hab ich dann auch per Mail erfolgreich gemacht; und bis zum Abend war dann auch alles OK. Am nächsten Morgen die selbe Sache schon wieder. Wieder MAil an ADESK geschickt, auf Problem hingewiesen , nur Code erhalten ohne Problemlösung , funktioniert,...... bis gestern morgen wieder die selbe Leier, => wieder alles von vorne heute Morgen die selbe Leier,... und wenn er nicht gestorben ist dann aktiviert er wohl noch in 10 Jahren oder was?! Muss ich etwa neuinstallieren oder weiss jemand Rat
------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Stefan, Wir hatten auch mal auf einem bestimmten PC laufend Lizenzprobleme, schlussendlich konnten wir die Lizenzen gar nicht mehr so schnell anfordern wie sie wieder verloren gingen. Auf verschiedene Ratschläge hier im Forum haben wir dann mit so tools wie Antispy dem XP successive alle Blödheiten ausgetrieben, und dann war Ruhe. Welche der vielen Eigenmächtigkeiten von XP schuld war konnte ich nicht erkennen, es könnte ev. die automatische Zeit-Synchronsiation gewesen sein. Keine Ahnung ob das auch bei Dir helfen könnte... Dass Du von der Lizenzierungsstelle von Adesk keine technische Hilfe erhältst ist klar: Das ist ausgelagert in so eine Art Callcenter. Technische Hilfe gibt's über den Händler. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, hab folgendes laufen lassen (lass ich eh fast jeden Freitag laufen) - ADaware - SuperAntispyware - Hijackthis und AVG Virenscanner der jeden Mittag läuft Hat alles nichts nennenswerts bis auf ein paar TackingCookies gefunden. Hab Code jetzt wider angefragt und werde dann mal schauen ob's denn geht. N.B. komischerweisse öffnet IV wenn ich ein Teil vom Explorer aus starte ohne "Lizenzfehler-Meckern" Melde mich Montag morgen wie's ausschaut wieder Danke, bis dahin... ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Zitat: Original erstellt von Cagiva: ...komischerweisse öffnet IV wenn ich ein Teil vom Explorer aus starte ohne "Lizenzfehler-Meckern"...
Das kenn' ich von verschiedenen (Test- und Beta-)Versionen auch genau so. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Zitat: Original erstellt von Cagiva: ... und wenn er nicht gestorben ist dann aktiviert er wohl noch in 10 Jahren oder was?! ...
Nein, tut er nicht, denn erst wird bei Adesk die automatische Lizenzanforderung gesperrt und später dann auch die manuelle. Ab dann geht es nur noch über ein persönliches Gespräch ... Aber warum gehrt die Lizenz immer wieder verloren? Werden in dem PC Festplatten als RAID betrieben? Dafür gäbe es einen Patch.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, hab mal in der Hardware geschaut, hab effektiv eine Fehlermeldung beim Raid-Controller. Festplatte hängt aber eh nicht auf dem. Hab mir das Patch installiert und werde den Treiber vom Raid wenn die Seite von ASUS es zulässt aktualisieren. Werde am Montag neuen Code anforderen und hier berichten. DENKE/HOFFE es klappt. Danke und an alle schönes WE ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hab gestern den neuen Code erhalten dann den RAID deinstaliert, Binding Hotfix drauf, AIS mit neuem Code registriert und .... ...endlich heute der erste Tag ohne Neuregistrierung seit einer Woche. Danke an Michael für die Lösung, ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, traurige Nachricht: nachdem ich in der MIttagspause ein paar Windowsupdates installiert habe; war die Lizenz wieder futsch und alles fängt von vorne an Hab den Bindhotfix jetzt nochmal installiert und neuen Code angefragt ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GUTEN Morgen, @all als INFO hab gestern neuen Code erhalten und installiert und heute Morgen läuft wieder alles ALSO mein Tipp: nachdem Installieren von Updates (Windows)unbedingt vor dem nächsten AIS(P)-Start den Bindhotfix wieder neu installieren. Dann funzt es. ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
