| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Grafiktreiber (872 mal gelesen)
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Beiträge: 164 Registriert: 05.03.2006 Win 7 Prof 64 bit Intel Core i7 32GB Ram NVidia Quadro K4000 Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 31. Mai. 2007 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend. Da das Problem mit der Bemaßung ja nun geklärt ist (hätte nicht gedacht, dass das in solch einer Diskussion endet), hätte ich da noch ein kleines Anliegen: AutoCad meckerte das der Treiber meiner Grafikkarte nicht der aktuellste wär. also neuen heruntergeladen. jetzt ist autocad zufrieden, dafür meckert nun inventor. "Der aktuelle Grafikkartentreiber und/oder die Konfiguration der Systemhardware wird nicht für die Verwendung mit Autodesk Inventor empfohlen....." ????? Habe "OpenGL- Grafikhardware verwenden" gewählt. Bei Analyse steht da nun: Die zertifizierung ist fehlgeschlagen. Die Treiberversion ist 6.14.10.9185 Hab ich da jetzt irgentetwas falsch gemacht oder irgentetwas übersehen? Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß claudia
erstellt am: 31. Mai. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Zitat: Original erstellt von claudia161078: ... Die Treiberversion ist 6.14.10.9185 ...
Die NVS285 ist zwar eine für den 3D-Betrieb sehr schwache Karte, sollte aber mit der Treiberversion 9185 unter Direct-3D im IV2008 als zertifiziert laufen. Ist die neue HW-Library von 23.05. installiert? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 31. Mai. 2007 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Und besorg dir nen zusätzlichen Lüfter ür deine Graka, bei uns geben die im moment nach und nach den Geist auf, wahrscheinlich weil die Kühlung nicht ausreicht. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." RPG FORUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
erstellt am: 01. Jun. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Also: Hab jetzt die einstellung "direct3d-grafiktreiber verwenden". analyse sagt: ist zertifiziert (hab aber nicht die hw-library vom 23.05.07 installiert ) hab inventor heute morgen ganz normal gestartet, kam keine meldung. kann ich mit arbeiten, bislang ohne probleme. bei meinem glück lassen die aber nicht lange auf sich warten. gruß claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
