| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Inventor11 -Lernprogramm (536 mal gelesen)
Bodenseeler Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 21.03.2007 bin Neu also entschuldigung für die blöde Fragerei
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand helfen denn ich habe ein riesen Problem mit dem Lernprogramm des IV11 denn wenn ich ein Thema aufmachen will, dann bekomme ich immer einen Laufzeitfehler und die Frage,ob der Debug-modus gestartet werden soll. was soll ich tun um diesen Fehler zu beheben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodenseeler
erstellt am: 31. Mai. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 31. Mai. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodenseeler
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 31. Mai. 2007 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodenseeler
Mit IE 7 habe ich genau das selbe Problem. Ich habe dafür noch keine Lösung gefunden. @Tom Die Hilfe Funktioniert. Die Lernprogramme funktionieen nicht und ergebn die o.g. Fehlermeldung. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodenseeler
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Mit IE 7 habe ich genau das selbe Problem. Ich habe dafür noch keine Lösung gefunden. ...
Hallo Lucian, MSIE7 hat von Autodesk für kein Produkt eine Freigabe erlangt. Es gibt bekannte Probleme mit der Autorisierung von Einzelplatzlizenzen, mit den DWF-Plugins und mit verschiedenen Lernprogrammen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodenseeler
erstellt am: 31. Mai. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodenseeler
Zitat: Original erstellt von Bodenseeler: ... und welche dateien meinst du? ...
Das Menü ist \\Programme\Autodesk\Inventor 11\PSS\Tutorial\ADMT_hme_11_0.chm Die anderen Dateien in \\Programme\Autodesk\Inventor 11\PSS\Tutorial\ sind die einzelnen Kapitel. Mit XPsp2 und allen Update-Patches (MSIE 6.0.2900.2180) funktioniert es bei mir aber auch so. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
