Thema: FINDET DATA MANAGEMENT SERVICES ON LOCALHOST (524 mal gelesen)
brunoaloisi Mitglied Maschinen ing.
Beiträge: 5 Registriert: 31.05.2007
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles in Ordnung mit INVENTOR 2008, Instaliert - direkt gestartet findet Bibliothek und kann Bauteile Schraube ohne problem laden ABER DANNNNNNNNNNNNNN Neustart - Log IN FINDET SERVER NICHT Ach noch was.... im letzten schritt CONTENT CENTER LIBRERI ,,,Bei der Instalation gibt es ERROR ICH MUSS NUR DE SERVER EINGEBEN , WEISS ABER NICHT WIE Kann mir hierzu jemand helfen GRUSS AUS BARCELONA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S-Mortimer Mitglied CAD - Berater
Beiträge: 22 Registriert: 28.02.2007 AIP 11/2008, Win XP, Intel 2GHz DualCore, GeForce 1500fx, 2GB DDR, uralte Spacemaus
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brunoaloisi
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was muss ich eingeben ... habe jetzt den Hotfix TS1039833 instaliern wollen,,, aber sagt mir, zur zeit ein anderes server?????? habe SQL,,, komisch dass es bei der instalation SUPER gelaufen ist. Probleme tauchten beim neustart auf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brunoaloisi
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 31. Mai. 2007 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brunoaloisi
erstellt am: 31. Mai. 2007 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich danke , aber ich komme einfach nicht vom fleck. ich weis nich wie ich den SQL server aktivieren kann. Beim instalierne lief fie Biblio super. PC neu gestartet und fragt mich um den server ? hoffentlich erhalte ich von euch eine Lösung. Hauptsache ich kann die Biblio aktivieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 31. Mai. 2007 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brunoaloisi
Brüllen hilft da nicht. Und bei der umfassenden Informationsflut, die Du da von Dir gibst, gibt´s leider auch keinen Ansatz zur Hilfe, außer: Handbuch lesen, Forensuche bemühen CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarleyWerner Mitglied CadAdmin
Beiträge: 5 Registriert: 31.05.2007 IV 9, 10, 11, 2008 Pro Win XP Professional SP2 Dell Precision M90 Intel(R) Core(TM)2 CPU 2GHz, 2GB Ram
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brunoaloisi
Hallo brunoaloisi, versuch mal dies: RM auf Arbeitsplatz > Verwalten > Dienste aus den Diensten suche den IIS Admin Dienst Dann: RM auf diesen Dienst und da "Neu starten" wählen und alles andere mit OK bestätigen. Versuch macht klug. Gruss Werner ------------------ Enthaltsamkeit ist das Vergnügen an Sachen, welche wir nicht kriegen.(Wilhelm Busch) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brunoaloisi
Hallo, RM steht für rechte Maustaste. Arbeitsplatz ist das Symbol auf dem Desktop oder im Explorer über dem Laufwerk C. Es geht auch so: Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Verwalten > Dienste und da den IIS Admin wählen. Gruss Werner ------------------ Enthaltsamkeit ist das Vergnügen an Sachen, welche wir nicht kriegen.(Wilhelm Busch) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
