| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Verdeckte Kanten von einem einzige BT anzeigen (530 mal gelesen)
dillmann rudi Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 27.09.2004 AIS8/AIS10
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich, dass ich mir ein Bauteil als "Verdeckt" anzeigen lassen kann? Das BT ist in einer Unterbrugruppe (Referenz), verbaut. WA über verdeckte Kanten anzeigen und die anderen Kanten ausblenden bzw. Skizze und projezieren (Kurven/Splines) ist leider nicht akzeptabel. ------------------ Gruß RD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Ist IMHO leider erst ab Inventor 11 möglich. RMT Verdeckte Anzeigen auf ein Bauteil. Schon mal versucht über: Berechnung verdeckter Linie: alle Anzeigen Dann Linientyp und Farbe über Eigenschaften ändern. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." RPG FORUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Zitat: Original erstellt von muellc: Ist IMHO leider erst ab Inventor 11 möglich. RMT Verdeckte Anzeigen auf ein Bauteil.
Hatte ich doch schon erwähnt. Zitat: Original erstellt von muellc:
Schon mal versucht über:Berechnung verdeckter Linie: alle Anzeigen Dann Linientyp und Farbe über Eigenschaften ändern.
Mal den Weg ausprobiert
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 31. Mai. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
erstellt am: 31. Mai. 2007 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Zitat: Original erstellt von dillmann rudi: ... ist es möglich, dass ich mir ein Bauteil als "Verdeckt" anzeigen lassen kann? ...
In IV10 kann man sich eventuell so behelfen: In der Baugruppe eine Positionsdarstellung definieren, in der aber keine Positionsveränderungen vorgenommen werden. In der Baugruppe eine Ansichtsdarstellung definieren, in der nur die gewünschte Verdecktsituation sichtbar (isoliert) ist. In der Zeichnung eine Ansicht der Baugruppe ohne verdeckte Kanten erstellen In der Zeichnung hierzu eine Überlagerungsansicht der Positionsdarstellung aus Punkt 1 mit verdeckten Kanten unter Verwednung der Ansichtsdarstellung aus Punkt 2 erstellen und die Layer "Als Bauteile" verwenden.------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
