| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: modify library file?... hilfe (467 mal gelesen)
OngaBonga Mitglied student
Beiträge: 10 Registriert: 03.11.2006
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo erstmal, mein problem besteht darin das ich ein 4-kant profil aus dem "Content Center" eingefügt habe, und nun die enden um ca.13° mit "Face Draft" drehen möchte. leider bekomme ich in der .iam- oder .ipt-datei nur die fehlermelung "[ERROR] Cannot modify the library file C:\Dokumente und Einstellungen\...\Eigene Dateien\Inventor\Content Center\...Profil_50 x 50 x 3-2310.ipt_" sicherlich so ein doofer anfängerfehler, jeder tip bringt mich weiter... danke und sport frei
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OngaBonga
Zitat: Original erstellt von OngaBonga: ..."[ERROR] Cannot modify the library file C:\Dokumente und Einstellungen\...\Eigene Dateien\Inventor\Content Center\...Profil_50 x 50 x 3-2310.ipt_" ...
Erster Tip: Der Ablageort der CC-Teile in unter "Eigene Dateien/..." ist zwar die Vorgabe von Adesk, stellt aber so ziemlich den ungünstigsten Ort dar. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OngaBonga
Zitat: Original erstellt von OngaBonga: aus dem "Content Center" eingefügt habe ...
... und dann nicht "als benutzerdefiniert" beim Speicherort gewählt . Darum ist das Teil jetzt im Normteilepfad abgelegt und somit bearbeitungsgeschützt. BTW: Daß der Pfad in der ungünstigen default-Einstellung (M$-Vorgabe: alle Daten müssen in Dokumente und Einstellungen/.. , auch die temp-Dateien ) ist, hat Leo ja schon aufgezeigt. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OngaBonga
Hast du schon mal probiert, das Profil an eine ander Position zu verschieben und dann zu bearbeiten, also raus aus dme cc und rein in den Projektpfad? ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." RPG FORUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm... also ich bin schonmal ein stück weiter. ich denke, ich sollte mal meine projekt Pfade überprüfen. hat jemand vielleicht ein guten link...der ein sauber eingerichtetes projekt darstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OngaBonga
Kommt halt immer drauf an, welche Programme ihr zusätzlich nutzt (Fault o.ä.), ob ihr eure Normteile Zentral für alle nutzen wollt usw... Wichtig ist auf jeden Fall, das sämtliche genutzten Pfade auch in der Projektdatei auftauchen und das der Pfad zum cc korrekt ist. Wenn man im Team arbeitet sollten die Vorlagen auf einem Server liegen. Ob das CC auf dem Server liegt und somit alle drauf zugreifen oder ob jeder sein eigenes hat, da gibt es verschiedene Meinungen zu. Ein Beispiel zur Projektstruktur hat Leo mal beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004327.shtml#000014 ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." RPG FORUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OngaBonga
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
