| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Bauteile ausrichten (549 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 Inventor 2009
erstellt am: 30. Mai. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin grad dabei einen Bauteil (Sockel) 9 mal einzufügen. Positioniert werden sollen diese Sockel laut nachfolgender Vorgabe, anhand einer Platte (weiterer Bauteil), siehe Bild: Die Blauen Blöcke habe ich bereits positioniert, und zwar mithilfe von 3d Constraints (3d Abhängigkeiten),und zwar so: Wie aber positioniere ich die restlichen. Ich bräuchte sowas wie: Mittelpunkt von. Gibt es sowas (Objektfang), wie löst man das am besten in Inventor Für euch muss das ja sein, vielleicht kann mir aber trotzdem wer helfen. MFG
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 30. Mai. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Mai. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Hallo Harald! Zitat: Ich bräuchte sowas wie: Mittelpunkt von.
Wenn der Sockel sauber modelliert ist, ist das doch da. Die Hauptebenen des Sockels . Wenn Du bei der Erstellung jedoch eventuell geschlampt hast, mußt Du Dir eben die mittigen Arbeitsebenen im Sockel nachträglich erzeugen und dann darauf die Abhängigkeiten setzen. [edit] Gratuliere, daß Du mit der Picasso-Edition Deine ersten Schritte machen darfst. Wie gehts den Augen? [/edit] ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 30. Mai. 2007 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Du könntest deine Sockel auch über Anordnung positionieren. Dazu in der Platte die Positionen über Anordung modellieren. Danach sollten die Sockel in der BG einfach platzierbar sein. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rtend12: Du könntest deine Sockel auch über Anordnung positionieren. Dazu in der Platte die Positionen über Anordung modellieren. Danach sollten die Sockel in der BG einfach platzierbar sein. Gruß Reinhard
Hört sich interessant an. Könntest du mir das etwas genauer erklären. Ist Anordnung ein Befehl? Zitat: Original erstellt von rtend12:
Muss ich dazu eine Skizze erstellen? und dort Punkte angeben MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Zitat: Original erstellt von THE_ONE: ... Wie aber positioniere ich die restlichen ...
Eine Möglichkeit wäre, die Position der Sockel gleich in die Skizze der Platte einzutragen. Das ist besonders dann von Vorteil, wenn die Sockelgröße und Position von der Platte oder umgekehrt abhängig ist. Wenn man diese Skizze im Modell der Platte sichtbar schaltet, kann man die Linien für die Passend-Abhängigkeiten der Sockel anwählen. Solch eine Skizze könnte so aussehen: Zwei Parameter-Maße reichen hier ja, der Rest ist über Skizzen-Abhängigkeiten bestimmt. Eine andere Möglichkeit wäre, die Zusammenbau-Abhängigkeiten an geeignete Arbeitselemente zu vergeben. Wie Tom schon schreibt, eignen sich dafür, bei sinnvoller Positionierung der Modelle im Koordinatensystem, auch die Ursprungsebenen. Das könnte in etwa so aussehen: Und nicht vergessen: Studieren heißt "sich bemühen" ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 31. Mai. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Hallo Michael, Hast wieder ne Nachschicht gemacht, das die Studies ausschlafen können [Altklugmodus ein] und mit dem "sich bemühen" - da hast du ganz recht! Man mag es kaum glauben, was es hier Anfragen gibt mit "hat einer ein XYZ" und dann stellt sich raus, das das Modell eigentlich selbst erstellt werden soll. Das einzige was diese "Ro**affen" noch können ist googlen, STRG+C und STRG+V und Bier trinken.... Junge, Junge, es geht abwärts... [altklugmodus aus] so, jetzt ist es besser nachdem das mal gesagt wurde... ------------------ Grüsse Jürgen Neue FAQ-Seite blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also mal besten Dank für die ausführliche Erklärung! Ich weiß dass sowas viel Arbeit macht, da ich auch ab und zu kurze Tutorials mach. Dafür gibt es 10U! Zitat: Original erstellt von invhp: Hallo Michael, Hast wieder ne Nachschicht gemacht, das die Studies ausschlafen können [Altklugmodus ein] und mit dem "sich bemühen" - da hast du ganz recht! Man mag es kaum glauben, was es hier Anfragen gibt mit "hat einer ein XYZ" und dann stellt sich raus, das das Modell eigentlich selbst erstellt werden soll. Das einzige was diese "Ro**affen" noch können ist googlen, STRG+C und STRG+V und Bier trinken.... Junge, Junge, es geht abwärts... [altklugmodus aus] so, jetzt ist es besser nachdem das mal gesagt wurde...
Dazu muss ich sagen, das du falsch liegst. Ersten war ich selber die halbe Nacht auf und hab mich mit Inventor gespielt, und zweitens glaube ich das ihr alle annehmt dass ich was für die UNI brauche und mir daher die Arbeit von euch machen lasse. -> leider liegts ihr damit falsch. Ich studiere Informatik und habe eigentlich nichts mit Inventor am Hut. Nur dadurch das ich seit ca 10Jahre ACAD verwende, privat und auch in meinem Job neben dem Studium, habe ich gesehen das ACAD einfach Grenzen hat die man zwar mit LISP und VBA erweitern kann, aber leider kann man sie nicht ganz überwinden. (Z.b habe ich einen Rahmen für einen Monitor in 3d in ACAD mit Lisp gezeichnet. Damit wenn ich mal einen anderen Monitor habe, nur kurz ein paar Variablen ändern muss und siehe da der passende Rahmen ist da.) Nur durch dieses Forum ist mir dann klar geworden dass das keine Zukunftslösung sein kann. Daher habe ich begonnen mich privat mit Inventor zu beschäftigen (neben meinem Studium und komplett unabhängig davon). -> Ich persönlich erreiche durch eure Hilfe keine bessere Note oder sonst was, sonder ihr helft mir mein Verständnis und meine Auffassung über INVENTOR in die richtige Richtung zu biegen. Da ich durch meine ACAD Erfahrung meistens etwas daneben liege. Außerdem habe ich mir zwei Bücher gekauft über Inventor die ich auch sorgfältig durcharbeite, nur leider wird auf viele Sachen einfach nicht eingegangen. Also Zeit investiere ich selber noch genug. Hoffe ich war jetzt nicht zu schroff. Auf ein harmonisches Miteinander Harald ps.: Mit welchem Programm hast du das Animated Gif erstellt??
[Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 31. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
