| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Part - iPart Unterschied (428 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 Inventor 2009
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab hier mal meine Vorstellung vom Unterschied zwischen einem normalen Bauteil und einem iPart illustriert. D.h. wenn ich ein normales Bauteil mehrmals einfüge wird es immer gleich aussehen, wenn ich hingegen ein iPart mehrmals einfüge kann ich die einzelnen Objekte (z.b in der Länge) variieren (verändern) bezüglich AutoCAD: Könnte ich sagen das ein normaler Bauteil wie ein Block und ein iPart wie ein Dynamischer Block ist? Hoffe ich verzapfe da keinen Blödsinn. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S-Mortimer Mitglied CAD - Berater
Beiträge: 22 Registriert: 28.02.2007 AIP 11/2008, Win XP, Intel 2GHz DualCore, GeForce 1500fx, 2GB DDR, uralte Spacemaus
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Hallo THE_ONE, Ja, das ist so korrekt wie du dir das vorstellst. Im Ipart kannst du auch mehrere Variablen bestimmen. Gruß - Sebastian ------------------ Meine Damen und Herren, steigen Sie ein! Es geht auf Inventorfahrt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
