| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Step-Import eines Blechteils in Inventor 11 (564 mal gelesen)
PeterAW Mitglied Techniker
Beiträge: 20 Registriert: 24.05.2007
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Step-Datei mit einem recht einfachen Blechteil erhalten. An diesem möchte ich nun eine weitere Lasche anfügen und bekomme es nicht hin. Ich habe das Teil als "abgeleitete Komponente" in einem Blechteil erstellt und bekomme nun die Fehlermeldung, dass es sich bei dem Teil nicht um ein Blechteil handelt oder die Blechstärke nicht übereinstimmt. Kann mir da jemend weiterhelfen? Gruß Peter
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterAW
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, danke für die schnelle Antwort. Ich habe die Blechstärke vorher auf den gleichen Wert eingestellt wie in der Step-Datei. Die genaue Fehlermeldung lautet: "Keine gültige Blechkante. Stärke der angrenzenden Fläche unterscheidet sich möglicherweise von den Blecheinstellungen." Die Blecheinstellungen habe ich aber auf 1,5mm gesetzt und das Blech ist ebenfalls 1,5mm stark. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterAW
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok, das kann es sein. Die Biegezone besteht nicht aus einer Rundung sondern aus einem Polygon. Der Abstand der einzelnen Flächen zueinander beträgt 1,472 statt 1,5mm. Das Blechteil ist außerdem im Ursprung in die einzelnen Laschen und Biegezonen aufgeteilt. Das bedeutet also dass ich das Teil und auch alle anderen neu zeichnen muss bevor ich etwas ändern kann. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterAW
Zitat: Original erstellt von PeterAW: Hallo,ich habe eine Step-Datei mit einem recht einfachen Blechteil erhalten...
...da sollte das neu Modellieren ja eher ein Vergnügen sein! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Prinzip ja, das Problem ist nur, dass es hunderte davon sind und nicht alle sind so einfach zu modellieren. Für den Versuch habe ich eben eine sehr einfache Datei mit vier Kantungen mit je 90° genommen. Viele andere Teile sind mitunter recht wilde Konstruktionen. Wenn also noch jemand eine Tipp hat wäre ich sehr dankbar. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterAW
Hallo Peter, In welchem CAD wurden die Daten erstellt? Und sind die wirklich per STEP direkt vom Erzeuger gekommen? (Ich kann mir schwer vorstellen, dass irgendein System bei Blechteilen polygone Radien reinmacht) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, die Step-Dateien sind auf HiCad erstellt worden und die Radien sind in der Ursprungsdatei als Polygone dargestellt. Die Teile werden von Inventor auch alle als Baugruppen aus Biegezonen und Lascher erkannt. Es ist auch nicht möglich, von diesen dateien eine Abwicklung zu machen. Als Beispiel habe ich einmal die Datei angehängt. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterAW
erstellt am: 30. Mai. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterAW
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josef, ich bin schwer beeindruckt. Wie hast du das gemacht? Ich fummele schon seit Tagen daran rum und es geht nichts. Ein paar Hinweise auf die Arbeitschritte wären schon genug. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterAW
Böszi 53 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterAW
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterAW
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Böszi, vielen Dank für die Hilfe. Das Hauptproblem scheint wirklich darin zu liegen, dass die Radien als Polygon dargestell werden und die Blechstärke im Radius geringer ist als im übrigen Bauteil. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob das nur bei Step-Files von Hi-Cad so ist oder ob das Problem häufiger vorkommt. Leider habe ich sehr viele Bauteile von Hi-Cad importiert und muss wohl tatsächlich alle manuell überarbeiten um damit richtig etwas anfangen zu können. Aktuell sind zum Glück nicht alle Teile von Änderungen betroffen. Das Forum hier ist aber wirklich super. Ich als Inventor-Anfänger (bisher nur A-CAD 2-D) finde hier wirklich gute Ratschläge und schnelle Hilfe. Ich hoffe, dass ich irgendwann auch einmal etwas davon zurückgeben kann. Gruß Peter
