Guten Morgen,
Meine Anwort bezieht sich nur auf ipt oder iam nicht idw.
Wenn dieser Punkt fest definiert ist, kannst du dennoch ein Maß dran setzen und es akzeptieren. Damit ist es für alles in der Skizze oder Baugruppen verfügbar mit einer (). Entweder kannst du es wenn du es brauchst einfach anklicken oder die tippst die Bezeichnung ein. Oder du findest diese in der fx-Liste.
sin und cos sind auch kein Problem. Dies heisen Operatoren und sind über die f1 sehr leicht zu finden. Damit kannst du in der fx einen neuen Wert anlegen und deine Formel eingeben. Wenn die Einheiten nicht stimmen sagt dir das IV.
Wichtig:
- Probier mal folgendes aus ziehe in einer Skizze ein Rechteck auf. Anschliessend setze ein Mass d1 an eine Höhe. Nun möchtest du das die Breite ebenfalls den Wert d1 übernimmt. Setze ein Maß in an die Breite und wenn du das Maß bearbeitst klickst du einfach auf die Vermassung von der Breite und schon sind die beiden gleich.
Die geht auch Skizzenübergreifend und wenn du in der fx das Häckchen reinsetzt kannst du es in der Baugruppe oder eben auch ableiten.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet
