| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Teileiste zeigt nichts an (557 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine ältere Zeichnung und habe die alte Stückliste gelöscht, da Sie augenscheinlich nicht aktualisiert wurde. Nun hab ich die neue Stückliste eingelesen und wollte nur die Bauteile. Aber es steht dort nur die Titelzeile mit den Spaltenüberschriften. Ich arbeite mit Inventor 11, SP2 auf WinXP ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael [Diese Nachricht wurde von Gandalf64 am 29. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Das kann auch am Aufbau deiner BG liegen. Hast du dort vielleicht Teile drin, die du irgendwo aus dem Internet geladen hast? Die könnten z.B. auf Phantom stehen. Öffne mal deine BG und klick auf Stückliste. Dort kannst du nachsehen, wie die Bauteile eingestellt sind. Alles was in der Stückliste Auftauchen soll darf nicht auf Phantom oder Referenz stehen. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." RPG FORUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da sind keine heruntergeladenen Teile dabei und auch wenn ich in der Baugruppe auf Stückliste gehe, steht da nix drinne... Die Teile stehen alle auf normal (rechte Maustaste - Stücklistenstruktur) ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung nach Workaround mit unserem Support: Baugruppe öffnen und unter Extras "Alles neu erstellen" wählen und schon geht alles wieder ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
