Thema: Autodesk Data Management Services nicht gefunden (977 mal gelesen)
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 29. Mai. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle! Ich habe folgendes Problem: Vorige Woche hat unser Admin die Festplatten unseres Servers gespiegelt. Danach wollte ich mich beim Data Management wieder anmelden, aber leider kommt immer diese Fehlermeldung die ich als Screenshot angehängt habe. Seit dem kann ich keine Schraubenverbindungen über den Generator erstellen. Was kann ich tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 29. Mai. 2007 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Was passiert, wenn du oben links den Haken setzt und dich mit den gezeigten Einstellungen am Server anmeldest? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 29. Mai. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
erstellt am: 29. Mai. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big-Biker Es ist egal ab ich nur mit Lesezugriff oder mit Admin zugriff mich anmelde, es kommt immer diese Fehlermeldung. Hallo Igor
Nein, der Autodesk Data Management Job Dispatch ist nicht gestartet, nur der Autodesk Network Licensing Service und Autodesk Licensing Service Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
erstellt am: 29. Mai. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor! Soweit ich dich verstehe, sollte ich das Häkchen bei der Anmeldung: bei nächster Sitzung automatisch anmelden machen. Ich habe das Häkchen gemacht, aber wenn ich auf Abbrechen bzw. auf OK und danach auf Abbrechen drücke (weil ja die Fehlermeldung kommt) erlischt das Häkchen und beim Neustart vom Inv wird keine automatischen Anmeldung gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Zitat: Original erstellt von Christian01: Nein, der Autodesk [i]Data Management Job Dispatch ist nicht gestartet, nur der Autodesk Network Licensing Service und Autodesk Licensing Service[/i]
Zitat: Original erstellt von Christian01: Wie kann ich den Dienst manuell starten, weil in: [i]Start->Systemsteuerung->Verwaltung->Dienste steht er nicht drinnen...
Ja, zwischen ist nicht gestartet und ist nicht vorhanden ist schon ein Unterschied. Siehe was der Jürgen da schreibt, aber es sieht so aus, wie wenn du den Server neu installieren musst.
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Data Management Konferenz 2007 (26. - 27. Juni 2007) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Mai. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Was Du tun sollst ? Deinen Admin erschießen..... Und wenn er vor der Aktion kein Vault-Backup gezogen hat vorher vierteilen. BTW.: Ein dateibasiertes (normales) Backup ist ganz etwas anderes als ein Vault-Backup und reicht nicht.... Beim Vault-Backup werden nicht nur die Dateien, sondern auch die Index-Dateien etc. gesichert. Der Vault hängt an der gleichen ADMS-Instanz wie das CC. D.h.: Kein Adms, kein Vault, kein CC ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Mai. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Hallo Mathias, das alles nur weil ein paar Festplatten gespiegelt wurden ?
Kann nicht sein, da ist noch viel mehr passiert. Kommt mir alles sehr komisch vor, die Info´s von Christian können so nicht stimmen !!!! Grüße Stefan
erstellt am: 29. Mai. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Mathias, das alles nur weil ein paar Festplatten gespiegelt wurden ?
Hab ich mir auch schon so gedacht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich auch erfahren, das wir nicht nur die Festplatten des Servers gespiegelt haben, sondern auch das Betriebssystem vom Windows Server 2000 auf Windows Server 2003 umgestellt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
erstellt am: 29. Mai. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Zitat: Original erstellt von Husky: Tja, dann hat euer Admin viel viel Arbeit vor sich.Grüße Stefan
p.s.: zeig deinem Admin das nette Bildchen aus deinem Profil. Beantrage Urlaub (mindestens 1 Woche), und laß euren Admin die nächsten Tage schwitzen.
Wiiieeeee ? Hat der das einfach so "drübergebügelt" ? Na, dann mal Prost Mahlzeit.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Zitat: Original erstellt von Christian01: Jetzt habe ich auch erfahren, das wir nicht nur die Festplatten des Servers gespiegelt haben, sondern auch das Betriebssystem vom Windows Server 2000 auf Windows Server 2003 umgestellt haben.
Glaubst du nicht auch, das das langsam ein Fall für jemanden ist, der sich wirklich mit dem Thema auskennt? Der weiss, wo die SQL Datenbanken liegen bzw. lagen, der einen DM Server installieren kann oder weiss, ob er installiert ist der eine Datensicherung zurückspielen kann um die Datenbanken wieder herzustellen usw. usw. Ich hab dir oben ein paar Links reingestellt, was du nachschauen und probieren kannst. Warst du den überhaupt mal an dem Server dran um zu schauen, ob die Dienste noch existieren und laufen usw usw... Der Data Managemnt Server ist kein 0815 Programm sondern eine Software die aus einigen verzahnten Komponenten besteht. Aber ich probiers noch einmal: Geh an den Server, starte den Internetexplorer und klick dann diesen Link an: http://localhost/AutodeskDM/Services/SecurityService.asmx Tut sich was, oder bekommst du nur eine Fehlermeldung? Schau dir dieses Bild an und vergleiche, ob du bei den Diensten auf dem Server eine MSSQL$AUTODESKVAULT findest. Den Autodesk EDM Server solltest du NICHT finden, den der ist nur bei einer lokalen Installation brauchbar. Solltest von den Punkte oben gar nichts helfen, schieb die Inventor DVD rein und installiere den DM Server. Wenn der Pretest durchläuft hast du schon recht gute Karten. Sollte es ein Domaincontroller sein, solltest du/dein Admin noch das wissen: http://blog.inventor-faq.de/2007/02/13/datamanagement-server-installation-auf-einem-domain-controller/ Zudem lernst du bis morgen dieses Dokument auswendig - ich frag dich dann ab Jetzt warte ich, bis du mal eine vernüftige Rückmeldung bringst, was du getestet und geschaut hast.
------------------ Grüsse Jürgen Neue FAQ-Seite blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Hallo Jürgen, selbst wenn deren Admin saubere Arbeit geleistet hat und als tip top installiert hat, kommt der Christian nicht rein. Der muß doch erst mal schauen wie sein neuer Server heißt. "Server" ziemlich sicher nicht. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Na, wer weiß. Ich meine mich zu erinnern, daß das Serverfeld entweder leer ist, oder den letzten bekannten Server zeigt. Und wenn's ein Domänencontroller ist, dann kriegt der Admin richtig was auf's... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Na, wer weiß. Ich meine mich zu erinnern, daß das Serverfeld entweder leer ist, oder den letzten bekannten Server zeigt. Und wenn's ein Domänencontroller ist, dann kriegt der Admin richtig was auf's...
Hallo Harry, Domänenkontroller ist kein Problem. Auch bei mir nicht mehr. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S-Mortimer Mitglied CAD - Berater
Beiträge: 22 Registriert: 28.02.2007 AIP 11/2008, Win XP, Intel 2GHz DualCore, GeForce 1500fx, 2GB DDR, uralte Spacemaus
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Hallo, habe nicht alles gelesen was geschrieben wurde...aber: unter Computerverwaltung -> Dienste und Anwendungen -> Dienste 1.den IIS Admin dienst beenden und neu starten. 2.WWW-Publisching Dienst starten 3.Simple Mail tranfer Protocol Dienst starten muss bei jedem Neustart wiederholt werden. Gruß - Sebastian ------------------ Meine Damen und Herren, steigen Sie ein! Es geht auf Inventorfahrt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Zitat: Original erstellt von S-Mortimer: Hallo,habe nicht alles gelesen was geschrieben wurde...aber: unter Computerverwaltung -> Dienste und Anwendungen -> Dienste 1.den IIS Admin dienst beenden und neu starten. 2.WWW-Publisching Dienst starten 3.Simple Mail tranfer Protocol Dienst starten muss bei jedem Neustart wiederholt werden. Gruß - Sebastian
Hallo Sebastian,
meine Meinung : nicht nötig, da diese Dienste üblicherweise die Startart "automatisch" haben, wenn das verdreht wurde dann über die Eigenschaften der Dienste die Startart auf "automatisch" setzen. SMTP ist bei normaler Installation für die ADMS nicht notwendig. @Mathias: ich erspare mir weitere Kommentare, gugg mal nach links Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
HarleyWerner Mitglied CadAdmin
Beiträge: 5 Registriert: 31.05.2007 IV 9, 10, 11, 2008 Pro Win XP Professional SP2 Dell Precision M90 Intel(R) Core(TM)2 CPU 2GHz, 2GB Ram
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Hallo geschätzte Inventorgemeinde, ich bin nun auch bei CAD.DE gelandet, sehr informative Seite. Bin schon sehr lange im Autodesk-CADumfeld tätig. Habe die Vorgehensweise von Sebastian ausprobiert, und, es funktioniert. Leider macht es für neue User diese Forums keinen guten Eindruck, wenn andere auf Ihre wenigen Beiträge hingewiesen werden und somit die, wenn auch funktionierende Antwort, abgeschmettert wird. Ich für meine Teil hätte jetzt bedenken, zu einem Problem Stellung zu nehmen. Mit freundlichem Gruß HarelyWerner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Zitat: Original erstellt von HarleyWerner: ...Habe die Vorgehensweise von Sebastian ausprobiert, und, es funktioniert...
Auch wenn ADMS Service gar nicht vorhanden ist? Das wurde nämlich oben schon geschrieben. Also nochmal ADMS Service ist gar nicht installiert. Da kann IIS funktionieren wie es will. Und: Zitat: Original erstellt von HarleyWerner: ...Leider macht es für neue User diese Forums keinen guten Eindruck, wenn andere auf Ihre wenigen Beiträge hingewiesen werden und somit die, wenn auch funktionierende Antwort, abgeschmettert wird. Ich für meine Teil hätte jetzt bedenken, zu einem Problem Stellung zu nehmen.
Quatsch!
erstellt am: 31. Mai. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Sebastian,meine Meinung : nicht nötig, da diese Dienste üblicherweise die Startart "automatisch" haben, wenn das verdreht wurde dann über die Eigenschaften der Dienste die Startart auf "automatisch" setzen. SMTP ist bei normaler Installation für die ADMS nicht notwendig. @Mathias: ich erspare mir weitere Kommentare, gugg mal nach links Grüße Stefan
Da es anscheinend weiterer Erklärungen Bedarf : Auf einem normal installierten Rechner ist der IIS-Dienst nicht installiert. Diesen installiert man. Danach läuft dieser Dienst. Wird nun die ADMS, als Nutzer dieses Dienstes, installiert, nimmt der Einstellungen im IIS vor, Dies kann dazu führen, daß der IIS-Dienst neu gestartet oder besser resetet werden muß. Normalerweise sollten dann auch alle notwendigen Dienste die Startart "automatisch" haben. Sollte die beschriebene Vorgehensweise doch notwendig sein, dann stehen diese Dienste beim Neustart nicht zur Verfügung. Das läßt sich über die Eigenschaften der Dienste einstellen. Eins ist ganz sicher : ich starte nicht nach jedem Neustart diese Dienste nochmals auf. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Hallo Stefan, das ist mir schon klar, auf dem PC, der nicht Server ist, brauche ich keinen IIS. Bei mir ist aber der PC auch gleich Server. Der IIS-Dienst muss natürlich auf dem Server neu gestartet werden. Dieser Dienst geht bei mir, seit der Installation ADMS 2008 ab und an verloren. In der Verwaltung ist er als gestartet, automatisch drin. Nachdem ich mit der RM auf den IIS-Admin gehe und dort auf "Neu starten" funktioniert auch das Inhaltscenter wieder. Warum das so ist, keine Ahnung. Gruss Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Hallo Harley, bei mir laufen zur Zeit Vault 4 (noch produktiv) und Vault 5 für Einrichtungszwecke auf 2 Servern. Einer davon Domänenkontroller. Bei keinem ist dieser Dienst bisher stecken geblieben. Zur Findung würde ich die Ereignissprotokolle heranziehen. Außer, und das ist im Vault Forum zu finden, du nutzt das Script zur Datensicherung. Dabei muß der Dienst der Dienst gestoppt werden. Das Wiederstarten macht allerdings in einigen Fällen Probleme. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Hallo Stefan, im Ereignisprotokoll ist nix wesentliches drin, keine Fehler. Habs noch mal komplett gelöscht und schau morgen noch mal. Ein Script verwende ich nicht. Mal schaun was sonst noch so passiert. Gruss Werner ------------------ Enthaltsamkeit ist das Vergnügen an Sachen, welche wir nicht kriegen.(Wilhelm Busch) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
