| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Installation von Inventor 2008 Pro (574 mal gelesen)
Horstel Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.05.2007 Pentium 4 , 3.2 GHz, 2 GB Arbeitsspeicher Windows XP Pro mit SP2
erstellt am: 28. Mai. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich bin ganz neu in der Inventor Materie. Ich soll auf einen Testrechner ohne Netzwerkanbindung eine Einzelplatzinstallation von Inventor 2008 Pro durchführen. Sollte ja kein Problem darstellen, jedoch habe ich jetzt nach ungefähr 4 Versuchen langsam eine "Depri"- Phase erreicht. Inventor ist zum Schluß der Installation zwar funktionsfähig vorhanden, aber das Inhaltcenter nicht. Bei der Installation kann der Microsoft SQL Server 2005, Autodesk Data management Server 2008 und demzufolge auch kein Inhaltcenter installiert werden. Ich habe seperat den Informationsdienst vor der eigentlichen Installation unter "Windows komponenten hinzufügen" schon installiert, aber trotzdem funktioniert es nicht. Wie wäre denn die Vorgehensweise für eine komplette Einzelplatz- installation? Kann mir einer von Euch auf die Sprünge helfen? Welchen fehler mach ich denn? Vielen dank schon im voraus für eure Bemühungen!!!! Gruß Horstel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horstel
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zunächst wäre es gut zu wissen, ob es bei der Installation zu irgendwelchen Fehlermeldungen oder Warnungen gekommen ist und wenn ja, zu welchen. Der ADMS hat hierzu auch noch ein eigenes Testprogramm, das vor der Installation abläuft.
Dann gibt es noch ein Installations-Logfile, in dem auch Hinweise zu finden sind, was funktioniert hat und was nicht. Der Virenscanner war bei der Installation sicherlich aus. Und die vielen Hinweise, die man über die Suchfunktion dieses Forums findet (z.B. bezüglich WSE, .NET, ASP, Firewalls ...) sind auch schon alle berücksichtigt? Zitat: Original erstellt von Horstel: ... Wie wäre denn die Vorgehensweise für eine komplette Einzelplatz- installation? ...
DVD einlegen und alle Optionen der Programmbestandteile im Installationsassistenten anhaken. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Horstel Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horstel
Horstel Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Fehlermeldungen gab bei der Installation keine. Nur am Ende die Zusammenfassung was Installiert wurde und was nicht. Ok, das Logfile kann ich jetzt nicht mehr kontrollieren, denn ich habe den testrechner jetzt wieder in die Ausganssituation vor der Inventorinstallation mittels Image zurückgesetzt. Aber es müßte sich ja immer um den selben Fehler handeln, denn alle4 Installationen endeten so. Gruß Horstel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horstel
Zitat: Original erstellt von Horstel: ... Ok, das Logfile kann ich jetzt nicht mehr kontrollieren, denn ich habe den testrechner jetzt wieder in die Ausganssituation vor der Inventorinstallation mittels Image zurückgesetzt. ...
Vor der Installation ein Image zu machen, war schon mal eine sehr gute Idee! Um Zeit zu sparen, würde ich jetzt erst mal die kritischen Bestandteile einzeln installieren, jeweils schauen ob es funktioniert hat (Fehlermeldung) und das Logfile ansehen. Also erst den ADMS mit SQL2005expr. und dann das Inhaltscenter. IV kann man dann ja auch später installieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horstel
