Thema: Zweimal dasselbe Bauteil verwenden, jedoch versetzt. Verwendung von Constraints?? (697 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 Inventor 2009
erstellt am: 27. Mai. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab folgendes mal in ACAD gezeichnet damit ihr wisst was ich haben will. Hier ist ein Bild davon! === MP/EDIT === Bitte keine so breiten Bilder einbinden, das macht die Beiträge schwerer lesbar. === Nun hab ich begonnen das äußere Teil in Inventor zu zeichnen (siehe Anhang), ist das überhaupt die korrekte vorgehensweise, oder sollte man davon nur einen Bauteil machen?? Nun weiß ich jetzt nicht wie ich das innere bekomme muss ich das ganze nochmal zeichnen, kann man das irgendwie ableiten und dann nach innen versetzen, zusammenfügen,etc.? will ja dass das ganze Bauteil eine absolute Wandstärke hat und wenn ich eine Abmesung eines der Bauteile ändere dass das andere auch entsprechend der absoluten wandstärke mitgeändert wird, außerdem will ich das die einzelnen Wandstärkern beider Bauteile gleich sind. Gibt es sowas wie Bauteilübergreifende Constraints?? Steh irgendwie an, weil ich nicht weiß wie man das am besten angeht, und ich will nicht selber in die falsche Richtung gehen, könntet ihr mich vielleicht auf den richtigen Pfad bringen. MFG THE_ONE Übrigens verwende die Inventor 2008 Testversion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Zitat: Original erstellt von THE_ONE: ...auf den richtigen Pfad...
Gerne, wobei die Ansichten, was richtig ist, differieren. Mach ein Modell mit der Umhüllung das Ganzen, da kannst Du auch die Wandstärke schon machen. Das wäre eine einfache Form des Baugruppenmasters. Der besteht ja in Gedanken sowieso aus mehreren Bauteilen, und er kann auch mehrere getrennte "Lumps" haben. Den Master holst Du dir dann per AK (Abgeleitete Komponente ) in zwei getrennte neue Dateien und schneidest da jeweils das aus, was Du jeweils haben willst (Extrusion mit Schnittmenge ist da der Hit!). Änderungen machst Du am Master, die fließen dann automatisch beim Aktualisieren in die Einzelteile. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 27. Mai. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
erstellt am: 27. Mai. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
erstellt am: 29. Mai. 2007 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Erst mal danke für eure Hilfe! Könntet ihr mir erklären wie ihr das konstruiert habt? Das erste verstehe ich fast, das wollte ich auch machen, fast so! Also i verstehe nicht wie es weiter geht nachdem ich das Masterfile habe. Ich hätte da einfach im selben File weitergemacht, würde das auch irgendwie funktionieren?? Finde es nämlich unnötig extra einen Innen und Außenteil zu erstellen die eh voneinander abhängig sind. Das letzte versehe ich überhaupt nicht (das mit Flächenversatz)!Vielleicht könnte da jemand ein paar Worte verlieren. Könntet ihr vielleicht beschreiben was Punkt für Punkt gemacht gehört! Ich hab mal upgeloadet was ich bisher habe (entspricht glaube ich dem Masterfile von fetzerman -> hab einfach den Umriss gezeichnet den ich dreimal nach innen versetzt habe und dann noch die Drei Parameter eingefügt (1x absolute Wandstärke, 2x Materialstärke)) MFG THE_ONE
erstellt am: 29. Mai. 2007 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Zitat: Original erstellt von THE_ONE: ... Ich hätte da einfach im selben File weitergemacht, würde das auch irgendwie funktionieren?? Finde es nämlich unnötig extra einen Innen und Außenteil zu erstellen die eh voneinander abhängig sind. ...
Zunächst sollte man sich im Klaren sein, ob es ein Teil oder zwei Teile werden sollen. Dem entsprechend muss man dann vorgehen. Soll es ein Teil sein, reicht es ja aus, die beiden schmalen Regionen in einem Rusch zu extrudieren. Sollen es zwei Teile sein, betrachtet man das Bauteil mit der Skizze als Master. Man erstellt zusätzlich eine Baugruppe und darin ein Bauteil. In diesem Bauteil verlässt man sofort die Skizze und startet den Befehl "Abgeleitete Komponente", wählt den Master und erhält so die darin befindliche Skizze. Nun extrudiert man nur eine der beiden schmalen Regionen. Dann erstellt man ein zweites Bauteil in der Baugruppe und wiederholt die Schritte nochmals, nur dass man dieses mal die andere schmale Region extrudiert. Das zweite Bauteil fixiert man dann noch in der Baugruppe. Zitat: Original erstellt von THE_ONE: ... Das letzte versehe ich überhaupt nicht (das mit Flächenversatz)!Vielleicht könnte da jemand ein paar Worte verlieren. ...
Man kann in IV nicht nur mit Volumen arbeiten, sondern auch mit Flächen. In den Dialogfeldern der skizzierten Elementen gibt es dafür einen Umschalter. Mit solchen Flächen kann man eine Menge veranstalten. In diesem Beispiel habe ich die Flächen zu Volumen aufgedickt.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Abgeleitete Komponente (wie heißt der auf englisch, derived component,oder?? )-> Irgendwie finde ich den Befehl nicht, irgend was mache ich falsch. Könnte jemand ein Screenshot posten! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ist der Unterschied zwischen einem Ipart und dem mehrmaligen einfügen eines normalen Bauteils. Versteh ned ganz den Sinn der iParts? Könnte vielleicht jemand anhand eines einfachen Beispiels den Sinn des iParts erläutern. MFG THE_ONE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Ein iPart kann mehrfach eingefügt sein in einer BG und dabei beliebige vordefinierte Zustände haben. Ein Part kann nur so sein wie's modelliert wurde. Wie wär's mal mit einem IV-Crashkurs? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin ein armer Student der sich sowas (Kurs) nicht leisten kann. Hab mir zwei Bücher gekauft ( Hans J. Engelke - Konstruieren mit Autodesk Inventor 11), leider sind diese nicht recht informativ. z.b dieses Master Prinzip wird in diesen Büchern nicht erklärt. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstruktionsingenieur (w/m/d) | Die EnDes Gruppe ist eine international ausgerichtete Ingenieurgesellschaft, die zwei Standorten in Süddeutschland und vier Standorten in der Schweiz über 80 Mitarbeiter beschäftigt. Die EnDes ist Engineering-Partner bei technologisch anspruchsvollen Entwicklungsprojekten. Unsere namhaften Auftraggeber kommen aus dem Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau sowie der Medizin-, Fahrzeug- und Kunststofftechnik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Dieses Master-Prinzip hat auch genau diesen einen Nachteil: Dass es offiziell quasi nicht existent ist. Du kannst die Onlinehilfe, ja die gesamte IV-DVD dazu durchsuchen, vergeblich. Am Besten ist's noch hier im Forum und in anderen Newsgroups erklärt, und in ein paar Tutorials die von CAD-Spezialisten (nicht von Adesk selber) stammen. Studenten sind nicht arm: Sie haben den leichtesten Zugang zu Wissen jeder Art, und das auch noch (fast) kostenlos. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
